Hola que tal PU4MAC ya checaste los parametros de operacion de tu equipo con algun monitor de servicio? ya sea r2600, ramsey, ifr, etc? Recuerda que el primer paso a checar un equipo es verificar que no este corrido en frecuencia ya que de ser asi las siguientes pruebas te saldran erroneas, despues el siguiente paso es checar la modulacion que te debe de dar por lo menos 4.5 khz, despues checas la potencia del equipo que te debe de dar 5 w con la bateria bien cargada, todo esto lo realizas introduciendo primeramente la frecuencia de tx, despues ahora si pasas a probar el receptor del equipo, introduces la frecuencia de rx con su respectivo tono ya sea tpl, dpl o csq e inyectas una señal de -115dbm que corresponde a 0.35microvolts, el receptor debe de empezar a recibir y emitir un sonido caracteristico, si no te basta con esa prueba puedes realizar otra prueba que es mas precisa que es la de los 12db sinad.
Tal vez ya sabes estos pasos pero como lei que solo comentas que lo puedes leer y escribir pues me imagine que no habias checado parametros..
