m31 - mc145152p2
comentario del autor Dom Sep 16, 2007 2:07 pm
Hola amigos, estoy con un M31 que tiene el MC145152 y tengo que cambiarlo de frecuencia, está en 105,1 y lo tengo que bajar a 95.9, estuve viendo los correos de ustedes pero los swtchs no tienen correlacion el número de orden con la correspondienta pata del CI, el de 8 contactos tiene este orde. 1) N3 -2) N4 -3) N2 -4) N5 -5) N1 -6) N6 -7) N0 -Cool N7- y el de cuatro 1) A1 -2) A2 -3) A0 -4) A3 - y RA0)= 0 RA1)= 0 RA2)= 1, ACTUALMENTE TIENE LA SIGUIENTE CONEXION: N2 N3 N7 A1. Me ayudarian como tengo que hacer. Gracias
jorge19614476
solución Dom Sep 16, 2007 3:10 pm
fijate si te sirve este post
http://www.yoreparo.com/foros/radiocomunicaciones/170536.html
roberto salice
comentario del autor Dom Sep 16, 2007 5:54 pm
Hola Roberto, gracias por tu respuesta, ya habia leido las respuestas tuyas a Carlos, lo unico que estaba en dudas ya que no hay una relación entre los numeros de los dip y los correspondientes a los nombres de los pines del CI (no coinciden tal como sale en la hoja técnica). Lo voy probar así y después te cuento.
jorge19614476
comentario del autor Dom Sep 16, 2007 8:51 pm
Dijiste que tenias el circuito del excitados M31? el trimer del enganche de que valor es?
Ya sintonice el PLL en 95.9 pero tanto tocar el trimer se puso duro, seguro que se partió.
jorge19614476
sin valorar Mie Sep 19, 2007 4:24 pm
el circuito lo tengo, lo habia prestado y recien ahora lo pude recuperar, despues lo escaneo, lo que si, no esta el valor, ojo que tenes dos trimer, uno es el que hay que ajustar y el otro esta para hacerle un ajuste fino al cristal, para averiguar el valor, fijate el color del trimer, segun el color es la capacidad, el ajuste es critico hasta que se apaga el led
roberto salice
sin valorar Jue Sep 20, 2007 12:15 am
aca te mando lo que tengo
m31002.pdf  (1,86 kb) -
roberto salice
sin valorar Dom Ago 03, 2008 10:24 am
Saludos jorge19614476, si es que te acuerdas me podrias pasar la posicion de las llaves para la frecuencia de 105.1 Mhz. necesito esa frecuencia pero me esta dando dolores de cabeza.
Gracias
Me acabo de dar cuenta que pusiste la disposicion de las llaves, lo probe y funciono. Sucede que ya hacia rato que estaba renegando con este bendito equipo.
Muchas gracias igualmente.
largosoft
