Motorola GM120, cómo calibrar antena?
comentario del autor Jue Dic 07, 2006 1:54 am
Buenas a todos tengo un problema de recepcion con mi motorola gm 120, gm300 sm 50, etc; lo que quisiera saber que distancia debe tener la antena de recepcion de acuerdo con la frecuencia que se usa.
Les agradezco de antema por la respuesta que me proporcionen para poder solucionar el problema que tengo.
Carlos
Título editado
Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla
Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión.
Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas.
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
carlosalberto
asistió a la solución Jue Dic 07, 2006 3:31 am
tienes que tener claro en que frecuencia quieres salir.para calcular la antena.saludos
juansergio salinas
sin valorar Jue Dic 07, 2006 3:34 am
Para calibrar una antena de acuerdo a la frecuencia de trabajo se ajustan a las secciones de estas, he realizado estos ajustes en las antenas Ringo Cushcraft , que modelo es tu antena? a ver si puedo ayudarte .
jramirezr
solución Mar Dic 12, 2006 3:49 pm
Hola, a todos, envio una pagina sobre el tema, espero ayude, suerte saludos
http://www.qsl.net/xe3rn/antenas.htm#
pepepuerto
sin valorar Mar Dic 12, 2006 4:37 pm
Sea estación fija o móvil, y sea la antena que sea, vino con un folleto explicativo de preajuste, el ajuste final se hace con un medidor de ROE o con un analizador de antena,n la frecuencia de trabajo del equipo.-
Miguel May Landa
sin valorar Sab Ene 06, 2007 10:06 am
Carlos.
La verdad que la pregunta es falta de información para que te puedan dar una solución real.
Esta Claro, que equipo que instalas y veo que tienes todos los modelos, sigues teniendo problemas de recepcion, pero no aclaras que tipo de estación tienes, como por ejemplo, que cable coaxial usas, del tipo RG-58u o RG 8, Heliax , etc..No aclaras que altura tiene tu antena base y que altura tiene tu estacion corresponsal si es base, no aclaras que tipo de antena estas usando, si es direccional, omnidireccion, movil según corresponda, tampoca aclaras en que frecuencia estas trabajando, todos esos modelos de equipos descritos pueden ser VHF o UHF, tampoco describes que zona de servicio quieres lograr para saber si es coherente con lo que tu quieres o que tipo de obstáculos hay entre ambas estaciones.
Tampoco describes la topografia de la zona de servicio (montaña, plano, mar, desierto etc.). y lo mas importante...como determinaste que tienes problema en el receptor...deberias explicar eso..
Como puedes ver, cuando se pide ayuda, la informacion y descripcion es la mas importante, por que como preguntes...seras respondido.
Aclara esos puntos anteriores y creo que todos los que te respondieron antes, entenderan mejor.
Atte.
Enrique
enriquetex
asistió a la solución Sab Ene 06, 2007 10:24 pm
Estimado Enrique, como puedes observar, este señor no ha respondido nunca un mensaje, y ha dejado una pregunta y ha desaparecido; estoy de acuerdo con tus apreciaciones, pero los que no saben preguntan así, algunos te responden y otros no, creo que algun moderador debería cerrar esto y listo.- Un abrazo, feliz año 2007.-
Miguel May Landa
sin valorar Dom Ene 07, 2007 2:50 am
Hola Miguel.
Gracias por responder tu..jejejeje.
Esta claro que el tipo no sabe, pero tu sabes la buena hermandad hace posible esto y agradezco tu saludo de año nuevo y tambien te mando un tremendo abrazo para este 2007.
Atte.
Enrique Vidal Lobos
enriquetex
comentario del autor Mie Sep 19, 2007 11:47 am
hola,
amigos lo que pasa es que no quiera contestar ninguna pregunta o valorar las respuestas que ustedes me pueden proporcionar, como no conosco mucho de tema estuve averiguando que frecuencia esta usando mi movil y esta en 170 exactamente no se la frecuencia, las empresas que proporcionan el servicio cambian la frecuencia para evitar que la mayoria de carros que tienen radios molesten en frecuencia y cuando la cambia cambia de la base pero no de las moviles, y cuando sucede la señal de recepcion es pesima; agradeceria saber que intervalo podria darle a la antena de mi movil.
muchas gracias
carlos de peru
carlosalberto
sin valorar Mie Sep 19, 2007 8:15 pm
carlosalberto.que yo sepa no ahy ningun mago en este foro,solo personas de buena voluntad para contestar.si solo quieres escuchar te bastaria cualquiera antena de dos metros vhf, si quieres transmitir es otra cosa,ami se me quebro la esfera magica. no se si miguel may landa o enrique vidala tienen buena todavia ,saludos.-
juansergio salinas
