MotorolaSM50 no TXen 148 MHZ
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 1:40 pm
Señores nesito manual de servicio de Motorola SM50 pues tengo el siguiente problema el radio es de la banda de 136 a 156 Mhz pero no transmite dentro de este rango parecese que alguien lo modifico para que transmitiera mas arriba pues le programo la 159.000 Mhz y trabaja perfecto. si alquien tiene idea de que elementos debo cambiar para restituirlo a su banda orginal o me puedan ayudar con el manual de servicio pues no lo e podido conseguir por ningun lado les estaria muy agradecido. espero porfavor una pronta respuesta gracias.
Titulo editado
ide2007
comentario Mar Jun 24, 2008 2:27 pm
Amigo, primero lee el radio con un sw no modificado, F10, F4, F2 para ver Modelo, y rango de frecuecnias confirmas la banda.
y para solucionar el tema de programacion solo programa las frecuecnias normales y programas el radio normalmente. espero te ayude.
Oscar-1977
comentario del autor Mar Jun 24, 2008 2:47 pm
Amigo el asunto es que no tengo nigun problema de programacion es simplemete que el radio es de la banda de 136 a 156 MHZ y el VCO de TX no se engancha en ninguna de las frecuencias dentro de su rango orginal es por eso que me urge conseguir el manual de servicio, de esta forma creo poder encontrar el problema y solucionarlo detodas formas muchas gracias
ide2007
asistió a la solución Mar Jun 24, 2008 10:29 pm
ese radio es en el rango de 150 a 170 mhz en vhf y en uhf es de 450mhz a 470 mhz la persona que lo programo anteriormente modifico los limites de frecuencia del sofware,tiene que leerlo y dejarlo en las frecuencias del rango con ese sofware modificado,ya que si uno modifica puede hacer los cambios en otros parametros para que que cuadre el checsum y cada quien tiene logica distinta
Mclawd
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 7:03 pm
Señores muchas gracis porr los comentarios pero el problema del radio no es de software el problema es de harware por eso necesito el manual si alguien lo tiene les agradesco que porfavor lo publiquen gracias. o por lo menos el de la banda de VHF
ide2007
asistió a la solución Mie Jun 25, 2008 11:56 pm
Hola, tienes razón no es problema de software, modificaron el radio a nivel de eeprom.
por otro lado, a nivel de componente lo único que pudieron (de echo tienen que haber movido) es el vco, una vez que lo modificaron y probablemente el tren de rf en el rx. Vas a necesitar un programita que se llama "Hex work shop" te sugiero que vayas a este link y le eches un vistaso. http://www.batlabs.com/sm50.html
Saludos Esteban Muñoz
emu55
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 4:18 pm
no se si estare equivocado pero creo que el gm 300 tiene capacitores variables al igual que el gp300 para ajustarle el voltaje ,al sm50 y sp50 no se los e visto ni el tp para checar voltaje
Mclawd
