NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Sep 11, 2007 2:37 pm | |
| comentario | Mie Sep 12, 2007 7:29 am | |
| comentario | Mie Sep 12, 2007 11:41 am | |
| comentario del autor | Mar Sep 25, 2007 6:53 pm | |
Miguel May Landa escribió:La antena multibanda es una solución de compromiso entre precio y calidad, se basa en la pérdida por irradiación de una línea, y se la termina en una carga resistiva para "aplanar la ROE", aparentemente la calidad del Balun y de la resistencia de carga ( que debe ser no inductiva ) no son buenas, la otra cosa que puede pasar es que si hace un tiempo que está colocada se ha degollado el coaxil y se cortó la malla, ¿podes medir continuidad con el tester en el conector de terminación del cable?, otra falla que han hecho es que se ha desprendido la resistencia ( en el tubo de arriba), la única forma de saberlo es bajando la antena y desconectando la resistencia.- La multibanda es nueva, y ya revise todo e probado varias y tienen el mismo problema ¿es posible unir dos dipolos para conseguir un rango más amplio de trasmisión? |
| asistió a la solución | Mar Sep 25, 2007 10:19 pm | |
| comentario del autor | Mie Sep 26, 2007 2:11 pm | |
Miguel May Landa escribió:Si vas a transmitir en frecuencias fijas predeterminadas puedes hacer un dipolo para cada una y te van a rendir el doble que la antena banda ancha, si no te queda otra posibilidad te aconsejo que cambies de marca de antena, he instalado varias sin problemas, y algunas que son malas.- voy a hacer la prueba con dos dipolos unidas, tal vez sea lo mejor. se que una dipolo tiene un rango de 300 MHz arriva y abajo. |
| comentario | Jue Sep 27, 2007 2:38 am | |
Creo que puedes tener un error en las lecturas. Para probar tu equipo y comprobar si todo esta ok, debes trabajar con dos cargas resistivas puras o carga fantasma mas conocidas y un buen medidor de potencia. Primero instalar la carga de 50 Ohm y con señal constante ya sea en CW o un tono fijo por micrófono (no utilices la voz por que varia su amplitud) y medir la potencia. Luego colocas la resistencia de carga de 150 Ohms para comprobar el sistema de protección que trae el equipo en su etapa PA de Rf. Esta protección se calibra a 150 Ohm ó VSWR 3:1 y provoca que la etapa PA de RF. Disminuya su potencia a 40 Wats para proteger los transistores en presencia de VSWR 3:1. Si mides la potencia con antena, nunca será real tu lectura, debido a que tu antena carga la etapa de potencia del equipo ya sea en forma Capacita o inductiva o más conocida como la reactancia que ofrece la antena al equipo, por lo tanto será falsa tu lectura. Para saber como esta el comportamiento de tu antena, deberás usar un analizador de antena, lo cual te indicara que tan desfasa esta tu antena y de esta manera poder corregir instalando un Balun por corriente o por Voltaje. Ahora, ninguna antena te podrá ofrecer un Q ideal como tu quieres, es decir con una sola antena cubrir todo el rango de frecuencia que se te ocurra, deberá sacrificar algo para obtener otro. Te recomiendo comprar un Antena Tuner de la marca, ya sea automático o uno manual para corregir tal problema y de esa manera tu equipo rendirá en forma más lineal en potencia en todas las bandas por que siempre vera el equipo una impedancia de 50 Ohm aprox. Atte. Enrique Vidal lobos Recuerda Valorar |
| comentario del autor | Sab Sep 29, 2007 6:38 pm | |
enriquetex escribió: ¿Que significa VSWR 3:1? por favor no domino terminos técnicos y ¿que quieres decir con instalar un balun por corriente o por voltaje? |
