Hola, lamentablemente estos modelos no tienen otras soluciones una vez que comienzan con ese tipo de fallas se debe cambiar el FLEX, lo que se puede hacer es prolongar la durabilidad del FLEX abriendo la tapa desde el botón de apertura y no permitiendo que la tapa llegue al final del recorrido con la mano. Estos modelos como el Nokia 6131 o algún equipo de similar características vienen con un diseño muy frágil con respecto al FLEX, cuando cambies el flex tratá de conseguir el original (viene en una Bolsa Motorola con el número de la parte impresa en ella, si comprás uno genérico trata que sea de GRADO 1 (Lo mas parecido al original). Saludos.
