| comentario del autor | Mie Dic 28, 2005 10:46 pm |
Hola
Necesito el programa para poder configurar las frecuencias de comunicacion de las radios motorola P110 y el cable respectivo. Alguien me puede decir donde lo puedo bajar. Gracias Alejandro Chile |
| asistió a la solución | Jue Dic 29, 2005 6:30 am |
¿De qué parte eres?, yo soy de Villa Alemana, para configurarla tendrías que tener el adaptador, voy a ver si lo consigo. Pero te anexo el programa de configuración. Tengo un Cd que me costó bastante caro que trae varios modelos de Motorola.
Lo tuve que comprimir en rar porque son varios archivos. Si te sirve, valora como corresponde. Feliz año. |
| comentario del autor | Jue Dic 29, 2005 10:20 pm |
Hola
Soy de Santiago. El programa me sirve.Gracias Pero necesito la configuracion del cable, creo tener todos los materiales para fabricarlo. Aca en el Bio-Bio (persa), venden esto, por si alguna vez no te lo puedes conseguir. Y que no tengas que pagar tan caro. |
| comentario | Vie Dic 30, 2005 4:29 am |
Voy a conseguir la configuración con un amigo que podría tenerlo y te lo envío.
Feliz Año |
| comentario | Lun Ene 02, 2006 4:23 pm |
Bueno mire mucho gusto Diego, el cable de programacion del P-110 es super facil solo consta de 3 puntos que van asi:
* Primero que todo solo necesita 3 puntos en el radio que son el positivo, el negativo y en el impreso del positivo vera que hay un contacto en aluminio que es el punto de datos o date. * Segundo debes armar el conector que va a la interface asi: hacer un puente o conexion entre el pin 4 y el 7 o unirlos como quieras, el cable rojo o positivo va al pin 1 del conector, y el cable negro o negativo al pin 14, un tercer cable a el pin 24 del conectro y listo. * Conclusion conecta el cable rojo al positivo del radio, el cable negro a el chasis o el punto de tierra del radio, y un tercer cable al punto de datos del radio. |
| comentario | Lun Ene 02, 2006 5:32 pm |
Petrominerales:
salvo circunstancias especiales, debes escribir tus mensajes en letra normal sin alterar tamaño o color, se supone que somos tecnicos y que estamos acostumbrados a la lectura de terxtos normales. Es un principio de orden Gracias por comprender |
| comentario del autor | Lun Ene 02, 2006 7:50 pm |
Hola Diego
Necesito saber cual es el conector y/o a cual puerta del pc se conecta. Gracias Alejandro Chile |
| comentario | Mar Ene 03, 2006 12:20 am |
Bueno señores, primero veo que consultaron mi comentario arregle lo de la letra y lo de el conectro primero debe decirme que tipo de interface o programador tiene para hacer conexion entre el radio y el pc
| comentario del autor | Mar Ene 03, 2006 3:52 pm |
No tengo nada, pero si los materiales para fabricar.
Indicame todas las formas de poderlo conectar. Gracias Alejandro Chile |
| comentario | Mie Ene 11, 2006 4:33 am |
En cuanto consiga la info te la posteo.
No me he olvidado. |
| comentario | Sab Ene 14, 2006 4:25 pm |
Colega, yo soy ingeniero en comunicaciones y suelo programar muchos radios. mira en la pagina www.mods.dk en la sección de cables de programación lo conseguiras.
Saludos.. |
| comentario del autor | Mar Ene 17, 2006 4:35 pm |
Hola
Ingrese a la pagina, pero no encontre nada relacionado con cables. Puedes especificar mas, donde se encuentra. gracias Alejandro |
| sin valorar | Dom Jul 08, 2007 11:05 am |
hola alejandro.
segun entiendo quieres programar una p110, para eso necesitas lo siguiente: -un pc con puerto serie DB9 -una intefaz de programacion (RIB) -cable adaptador para p110. sin la intefaz, aunque tengas el cable no podras programar y pondras en riesgo dañar el puerto de comunicacion del pc ó dañaras el puerto de comunicacion de la radio (data). gabriel vega Descargas9pinrib.gif (4.58 KB)coneccion entre pc y rib gp300.gif (4.68 KB)coneccion entre rib y p110 simplrib.pdf (7.9 kb)diagrama rib |
| sin valorar | Vie May 09, 2008 8:17 pm |
Saludos, soy Mario de cuernavaca, México.
Creoque te seria de mucha utilidad, para esta situación y posteriores, consultar la pagina de www.batlabs.com, espero que te sirva |
| sin valorar | Jue May 22, 2008 2:54 pm |
hola ing algun programa mas nuevo para desbloquear radio kenwood necesito ya que tengo unos radios mag one y no he podido quitarles los paswort se lo agradecere si me ayuda con eso estamos en contacto
