| comentario del autor | Sab Ene 20, 2007 2:50 pm | |
Tengo problemas con unos handys VHF Kenwood TK-2107 estos no hacen nada como si estuvieran apagados , he revisado la llave de encendido es normal el voltaje de la bateria llega y pasa normal por este switch hacia los circuitos internos . Alguien podria indicarme como puedo conseguir el diagrama circuital de este equipo , posiblemente tenga un fusible interno y como sus componentes son miniatura es dificil ubicarlo. La programacion del equipo esta OK lo revise . Gracias desde ya por la ayuda que puedan brindarme. Jaime |
| sin valorar | Sab Ene 20, 2007 9:46 pm | |
Si la programacion del equipo decis que esta OK, como se entiende que decis que no hacen nada como si estuvieran apagados..?? Explica mas detalladamente el problema: no transmiten, no reciben ?? |
| sin valorar | Lun Ene 22, 2007 4:19 pm | |
http://ham.dmz.ro/kenwood/ http://www.mods.dk/index.php?RadioRec=kenwood |
| comentario del autor | Lun Ene 22, 2007 7:06 pm | |
Gracias por vuestras respuestas . Voy a precisar mejor mi consulta . Los handys Kenwood TK-2107 banda VHF son de una empresa de seguridad hace un mes los habia programado un grupo de 20 equipos . De ese grupo me han enviado 2 con el problema indicado el voltaje de su bateria llega y pasa normal por el switch de encendido y va hacia los circuitos internos del equipo. El equipo no recibe y cuando presiono el switch PTT tampoco transmite, el led rojo de TX no se enciende. Es decir el equipo no hace nada como si estuviera con el switch en apagado. Queria saber si alguien ha tenido una falla similar o pueden indicarme como conseguir el diagrama de este equipo ya que sus componentes son miniatura y es dificil hacer un seguimiento. Gracias por la ayuda que puedan proporcionarme. Jaime Ramirez |
| sin valorar | Mar Ene 23, 2007 4:38 pm | |
El TK2107 tiene solo un fusible de entrada despues del terminal de baterias. Si tiene voltaje en la llave de encendido, entonces el fusible esta ok. Responde estas preguntas para ayudar y para la proxima pregunta o explicacion, debes ser mas claro para poder entender todos. Pregunta.¿ El equipo te permite leer y escribir sin problemas.? pregunta. ¿ Al encender, emite el beep de check o quedan otros seguidos? Pregunta.¿ Entra al modo servicio? si/no Pregunta. ¿ en modo servicio puedes ajustar ? Atentamente Enrique Vidal Lobos |
| comentario del autor | Mar Ene 23, 2007 10:11 pm | |
El handy en mencion no hace nada esta como si no tendria alimentacion, es dificil hacer el seguimiento ya sus componetes son en miniatura , por eso me inetresaba saber si alguien sabe donde podria encontrar su circuito o alguna ayuda en un problema similar. Gracias desde ya el por el interes y vuestras respuestas. Saludos Jaime Ramirez |
| sin valorar | Mie Ene 24, 2007 1:17 am | |
Por favor responde las preguntas para ayudar. Atte. Enrique |
| comentario del autor | Vie Ene 26, 2007 7:09 pm | |
respecto a tus preguntas todas las respuestas son no ya que como te menifiesto el handy esta como si fuese apagado no hace ninguna funcion a pesar de que la alimentacion esta ingresando a sus circuitos. Gracias por tus respuestas. Jaime Ramirez |
| solución | Vie Ene 26, 2007 9:03 pm | |
Ok...Entonces, mida con un voltimetro digital los siguientes puntos, anote y me los reenvia. Pin 89 y 90 del microcontrolador ( 4.97 vdc) Pin 8 de la memoria Eeprom (4.97 vdc) (AT2408 o AT24C08) Pin 5 de la memoria Eeprom Sin Actividad con el osciloscopio (SCL) Pin 6 de la memoria Eeprom Sin Actividad con el Osciloscopio (SDA) En los microinterruptores del PTT y MON debera indicar 4.95 vdc sin pulsar. Si todo esta Ok El cristal del Microcontrolador 7.3728 Khz deberia estar dañado. Para probar el equipo, retire el crital del Microcontrolador, aplique flux en sus terminales, ajuste 250 ºC en su estacion de trabajo Reflow y deje enfriar. Luego Puede colocar un crital ( 7 Mhz) o de alguna frecuencia cercana a la original y el equipo se activara. Le cambiara el sonido de check al encender por no tener la misma frecuencia, podra leer el equipo con el KPG, pero no podra programar ( No lo Intente, puede dañar la informacion del Micro). Si se activa, cambie el cristal, comuniquese con Kenwood indicando el numero de parte (L77-1761-05) Cristal Resonador Tk-2107. Suerte. Atte. Enrique Vidal Lobos |
