hola amigos de yoreparo
la verdad me encanta esta comunidad ya que a la hora de brindar ayuda son muy precisos y eso es muy chevere, le agradezco a todos los integrantes de este foro. Amigos mi duda es la siguiente tengo dos osciladoras una con el ba 1404 transmite en estereo pero no tiene mucho alcance y otra con el 2n2222 transmite a larga distancia pero monofonica, Como podria adaptarle la etapa estereo a la del 2n2222? para que tenga un mayor alcance y transmita en estereo?
Por favor les agradezco su aporte.
Pd: Ambas etapas estan probadas y funcionan, anexo los esquemas
Hola, si los tienes los dos en funcionamiento, prueba, aplicar la salida de antena de estereo ,condensador C11(no indica la capacidad ) a la base del 2N2222,(amplificador)al condensador de 10 pF,soltandole de la bobina L1, creo que seria conveniente ponerle variable,si tienes la forma de pedir la señal de salida ,mucho mejor ,suerte un saludo
pepepuerto
asistió a la solución
Jue Ago 30, 2007 9:03 am
el ba1404 tiene baja salida debido a que la alimentacion es muy baja, yo lo he usado solo como codificador estereo, fijate el diagrama modificado, acoplalo con un capacitor de 1mf a la base del 2n2222 oscilador
suerte
Cortas el circuito del 2n2222 como te indican, lo excitas con el CI, y a la salida de la antena de 2222 colocas un par de resistores de 100 ohms por 1 watt en paralelo, entre la salida y masa, si buscas entre las soluciones o diagramas, vas a encontrar la punta de prueba de RF que mandé, con ella mides en forma comparativa el nivel de tensión de salida de RF, y puedes ajustar para máxima salida, luego sacas la "antena fantasma" y pones la irradiante, es posible que el 2n2222 necesite un disipador.-
Miguel May Landa
comentario del autor
Dom Sep 02, 2007 9:10 pm
hola amigos muchas gracias
dejenme y hago el experimento y les comento
ok? un saludo a todos,gente como ustedes es la que motiva a uno a seguir en este campo tan maravilloso de la electrónica, gracias de antemano.
pruebo y les comento
jamme
Mar Sep 18, 2007 8:25 pm
les comento que experimenté la etapa que me envió roberto y me funcionó lo acoplé con un filtro de 4.7 micros y me generó automaticamente la señal en estereo me mejoró el sonido y todo pero la pregunta que me surge es que amperage podría agregarle a la etapa de los 2n2222 para que me dé un poco de ganancia y si tienen un articulo sobre antenas de fm para este transmisor se los agradezco o.k
jamme
sin valorar
Mar Sep 18, 2007 11:54 pm
no le pidas mucho al 2n2222, si queres mas potencia tendrias que agregarle otra etapa y obtendrias 4 o 5 watt usando un mrf237, pero tene en cuenta que al agregarle mas potencia podes tener problema de estabilidad
roberto salice
Vie Sep 28, 2007 9:52 pm
sabes roberto he intentado colocarle etapas de potencia a este transmisor y lo que me hace es reducir potencia en vez de ampliar, además poseo un gran problema con las bobinas, debido a que no se cuando debo colocar condensadas y cuando elaboradas. te agradeceria que me ayudaras en eso de las bobinas un abrazo colombiano para vos y para todos los foreros
jamme
sin valorar
Jue Mar 20, 2008 11:47 am
Hola amigo jamme, te quiero comentar que si buscas mas potencia, te conviene hacer un transmisor con pll, ya que como te dijo Roberto, esto afecta la estabilidad en frecuencia.
saludos!!.
alex_j
Lun Mar 31, 2008 1:58 pm
Como te ha dicho el moderador , es el mejor consejo que he leido. Si bien quieres experimentar antes deberias documentarte que etapa o etapas "finales " deseas añadir , que transistores usan pues todos tienen uns potencia de salida , una BETA o ganancia , y uan potencia de entrada. Si tiene una Beta de 5 , con 2W de entrada sacarias 10W teoricamente pero debes adaptar las impedancias tanto de entrada de la etapa que vas a añadir como de salida del montaje primario . Asi mismo cuando trabajes con transistores de potencia tienen un precio y unos riesgos de rotura , calentamientos etc , por lo que deberias trabajar con una fuente regulable adaptando el corte de esta en el consumo aprox del transistor de potencia. Amen de blindajes , autooscilaciones . Yo no dudo de tus capacidades o experiencias pero lo mas logico sino quieres complicarte la vida sigue el consejo del moderador .
un saludo
pacoceba
