| comentario del autor | Jue Mar 27, 2008 2:36 pm | |
Segun el manual de este radio el rango de frecuencias que cubre es de los 146 a los 174 mhz, pero, al programar frecuencias por debajo de los 150 Mhz la potencia de transmision cae dramaticamente. Por ejemplo: si programo una frecuancia de 152 mhz obtengo una potencia de salida contra la carga fantasma de 40 watts. Cuando programo una frecuencia de 146.500 mhz la potencia de salida es de 5 watts. No se si sea un bloque especifico que trae de fabrica por ser destinado a la banda comercial en USA o si simplemente con un ajuste del VCO lo puedo resolver. Segun el manual de servicio solo bastaria con reajustar el VCO TX y RX para la frecuencia especifica guiandome por un voltaje que se debe medir en el punto LS y debera estar por encima de los 2 volts. Antes de hacer el proicedimiento de ajuste quisiera estar seguro de que no hay algun otro metodo de modificacion, para lo cual requiero de su asistencia. saludos! |
| asistió a la solución | Vie Mar 28, 2008 1:56 am | |
| comentario del autor | Vie Mar 28, 2008 8:13 pm | |
me regreso a los ajustes originales y programo a 159 mhz y funciona muy bien y me da 40 watts. Voy a probar con otro radio para ver si hay alguna diferencia. |
| sin valorar | Vie Mar 28, 2008 10:28 pm | |
| comentario del autor | Vie Mar 28, 2008 11:38 pm | |
En RX tengo una tension de 4.80 volts para un canal en 159 mhz y 4.85 para 163 mhz. En TX la tension es de alrededor de 4.10 para ambos canales. Al programar las frecuencias a 146 y 147 mhz los valores se mantienen semejantes, solo la potencia de salida disminuye. En los proximos dias me van a traer un un radio igual y ahi es donde voy a aprovechar para hacer las comparaciones y descartar algun fallo del circuito. Te comento que mis radios son puro cacharreo conseguido como desechos asi que mas que nada es por diversion y aprendizaje. |
| sin valorar | Sab Mar 29, 2008 8:40 pm | |
| comentario del autor | Sab Mar 29, 2008 9:14 pm | |
Lo que voy a hacer es un ajuste completo del radio por que me imagino que en la etapa final hay un sobreacoplamiento que es el causante de semejante consumo. Hata ahora he trabajado solo con unos diagramas y unos textos del m120 que consegui con un amigo. Si alguien del foro tuviera el manual de servicio especifico para este radio le estaria muy agradecido si me lo proporciona para poder seguir el procedimiento de ajuste correcto. |
| comentario del autor | Lun Mar 31, 2008 9:47 pm | |
Un transistor de mi fuente astron rs-12a se iba a corte al consumir por encimade los 9 amperes. Ya el radio transmite bien a frecuencias bajas. Por lo pronto aprendi que en los m120 el consumo de amperaje es mayor cuando la frecuenia es mas baja jejeje. Ahora estoy experimentando en como ampliar la banda para poder cubrir el rango de los 144 a 148 mhz. Trate con el ToolKit pero me marca error al tratar de leer el radio. Hice la prueba tratando de marcar la frecuencia dejando presionada la tecla "shift" como se hace con los p110 pero tampoco me funciona. Ahorita estoy con el HexWorkshop para ver si puedo modificar el code plug. Se aceptan sugerencias! *nota Estos radios M120 ya los alucino jajajja |
| solución | Mar Abr 01, 2008 1:39 pm | |
taccotx escribió:Ya encontre el problema! Tu problema era mas simple, tu equipo esta mal ajustada la etapa de transmision, con el rss entras a menu de servicio y luego en etapa tx. Tendras un listado de ajustes por rango de frecuencias. Este ajuste lo debes realizar con una carga fantasma en el conector de antena y tu medidor de potencia. los valores indicados en patalla no son referencial con la potencia emitida, no debes sobrepasar los valores para mas potencia, solo la potencia que dice el fabricante. Con respecto a los vco, solo te dara el rango de frecuencia y producira el enganche o no en el vco, no puede aumentar la potencia en forma visual, debido a que esas etapas solo varian en miliwats. Para bajar un poco de frecuencia, solo debes apretar CONTROL + ALT +F1 y con el teclado numerico ingresaras la frecuencia apretando SHIFT sin soltar segun sea tu necesidad, en pantalla apareceran los numeros en codigo de maquina, solo debes ingresar los numeros de las frecuencias y el punto es solo el punto. En la pantalla superior derecho aparecera el rango maximo permitido para esta funcion de servicio. usalo en modo MSDOS. Esto se trato antriormente en el foro, busca un tip que deje hace un tiempo.....suerte y felicitaciones por tu licencia de radioaficionado. Atte. Enrique Vidal lobos |
| sin valorar | Vie Abr 04, 2008 5:21 pm | |
