*Antena 27Mhz 1/4 de onda necesito planos
comentario del autor Mie Mar 14, 2007 3:36 am
Hola a todos.
queria saber si alguien tiene los planos de como armar una antena de 1/4 de onda con planos a tierra para 26 - 27 Mhz (banda ciudadana)
muchas gracias
damianb22
solución Sab Mar 17, 2007 12:50 am
Hola, te aconsejo realizar lo siguiente: tomas un caño de aluminio que puede ser de los de barrote de cortina de baño,lo cortas en 2,60 metros,y consigue 15 centimetros de un trozo de caño de diametro apenas mas fino que el anterior, este trozo lo colocas por dentro de la punta superior y servira de "Wipper" para ajustar la ROE,tienes que dejarlo unos 5 centimetros afuera para lograr aprox. 2,65 m de longitud total ,una vez ajustado le haces una pequeña perforacion que atraviese ambos caños y fijas a ambos atravesandolos en un lado mediante un tornillo para chapa o parker.
en la parte inferior le sobrepones un forro aislante que puede ser un trozo de 15cm de caño de riego para evitar el contacto con el mastil, y sujetas este irradiante al mastil mediante alguna grampa "U" colocada sobre el aislante con la precaucion de no lastimarlo, fijandola.
Luego de fijados perforas con una mecha fina a dos centimetros del limite inferior, el aislante y una cara del caño interior y le colocas un tornillo autorroscante , en el que conectaras el vivo del coaxil.
3 o 4 cm.debajo del irradiante engrampado, sobre el mismo mastil ,y en contacto a masa, haces un anillo enrollando algunas vueltas de alambre de cobre de 4 mm. y desde ese anillo sueldas la malla del coaxil y 4 trozos de alambre de cobre que puede incluso ser forrado, a 90 grados cada uno entre si, y de 2.65 metros de largo cada uno, estos seran los planos de tierra, y se les colocara a cada uno un aislador en la punta, para luego continuarlos con alambres comunes a los efectos de sujetarlos y a su vez serviran para ayudar a fijar el mastil...el angulo de inclinacion de estos planos de tierra quedaran a 45 grados debajo de la linea horizontal, y quedaran a 90 grados ente si, .Si no dispones de mucho espacio puedes usar solo 3 planos de tierra a 120 grados entre si....
Bueno,con esa antena te divetiras mucho ya que es muy eficiente,Buenos DX y saludos,73s,.Victor
cx6av
comentario del autor Sab Mar 17, 2007 6:28 pm
gracias cx6av por tu completa descripcin, por supuesto que la voy a poner en práctica lo antes posible.
por favor decime mas o menos cuantas vueltas de alambre de 4 mm tengo que hacer??
ha de paso te hago otra consulta, Me serviria una antena bc3 que justo se quebro al medio para hacer esta antena 1/4 de onda??
gracias y saludos
damianb22
asistió a la solución Sab Mar 17, 2007 8:42 pm
Mira , las vueltas de alambre son solo para dar consistencia y formar un anillo donde soldar los planos de tierra ,el aro puedes hacerlo con unas 6 vueltas y antes de ajustarlo pasarle las puntas de los planos de tierra y enrollarlas en el aro y sobre si mismas , luego que esten los 4 planos te conviene ajustar el aro y soldar todo con estaño con un soldador potente, si no tienes un soldador electrico potente puedes calentarlo con un soplete de gas y retirando la llama le derrites estaño sobre el cobre caliente.
En cuanto a la antena quebrada que vas a utilizar, si el aluminio tiene ese largo puedes usarlo perfectamente, eso si , no debe tener bobinas ni nada que corte o se interponga en esa medida fisica de 2.60 mas el wiper.
Suerte y buenos DX.!! 73 de cx6av,uruguay
cx6av
