*Antenas FM, cómo se arman?
comentario del autor Mar Ene 23, 2007 2:42 pm
Hola, quisiera saber como se puede hacer una antena de fm.
Gracias Cool
afede19
asistió a la solución Lun Feb 05, 2007 5:09 am
Cualquier antena de tv te serviria ,la frecuencia de fm esta arriba del canal 5 ,no recuerdo bien, pero te quedaria direccional.Te dejo una dir para que leas:
http://www.olotwireless.net/catala/antenas.htm
Y si sos muy vago para hacer los calculos , aca te los hace la paguina:
http://www.lu1xa.com.ar/calcular_dipolos.htm
Pero ojo los dipolos son direccionales como tambien las antenas yagui.
Y tambien tenes que tener en cuenta la impedancia de la antena para no tener perdidas de señal por la falta de adaptacion al circuto receptor.
Si queres una ,que recepcione de todas direcciones tenes que fabricar una vertical.
esta es otra paguina aca hay ya hechas:
http://www.geocities.com/ea4ct/antenas.htm
Y en esta hay una yagui(direccional):
http://arieldx.tripod.com/estaciondx/proyectos/yagifm.htm
Una cosa que siempre tenes que tener en cuenta es ,que a mayor frecuencia menor longitud de onda o sea que cuanto mas alta es la frecuencia mas chica va a ser la antena.
Las mas comunes son de 1/2 onda y !/4 de onda.
Tenes para leer un ratito Very Happy .Suerte Very Happy
oscarmqr
asistió a la solución Lun Feb 05, 2007 11:06 pm
La banda para frecuencias de FM comercial, cubre de 88 a 108 megaciclos.
Se recomienda antenas verticales, pues no son direccionales y pueden recibir estaciones que provengan de todas direcciones.
Una antena vertical de cuarto de onda seria lo ideal.
Se fabrica con una varilla (o alambre duro)de aluminio (o acero) de 0.80 m de largo, para la bajada podes conectarla en la punta inferior con cable de bajada de television
Tambien podes fabricarte una antena dipolo de media onda en ese caso tendria que medir 1.60 m y un aislador en el medio conectando el cable coaxil en el centro.
Jorge de Claypole
jorgedeclaypole1
comentario Mar Feb 06, 2007 8:13 pm
Para que es la antena? para recibir o para un transmisor?.-
Miguel May Landa
comentario del autor Mie Feb 07, 2007 10:03 am
Es para transmitir
Gracias
afede19
asistió a la solución Mie Feb 07, 2007 4:28 pm
OK, si no tenes demasiadas pretenciones de alcance y menos de 50 watts, hacé lo que te dice Jorge de Claypole, lástima que ya lo calificaste, si queres mas antena te paso otro diseño con 2 o 4 dipolos, pero tenes que disponer de una torre de 28 a 30 metros con riendas cortadas por aisladores.-
Miguel May Landa
comentario del autor Jue Feb 08, 2007 9:56 am
Ok pasamelo
afede19
solución Sab Feb 10, 2007 2:19 am
cada dipolo tiene 9 centímetros de separación de caño a caño y lo mismo de separación con la torre, deben estar todos los dipolos con el polo vivo hacia arriba, los dipolos se deben separar entre si 7/8 de onda. El cable de enfasado, arnes, mide: L1: una longitud de onda eléctrica, L2: una longitud de onda y un cuarto, de la union de estos últimos se continúa con la línea de bajada de 52 ohms al transmisor, hay que sellar bien las uniones. Los tramos de enfasado se hacen con cable de 75 ohms, RG 59 o RG 11, el cálculo de la logitud eléctrica se hace multiplicando la longitud de onda en el aire por el Factor de Velocidad del cable, dato que da el fabricante, varía de 0,66 a 0,86.-
Miguel May Landa
sin valorar Sab Feb 10, 2007 2:29 am
Posdata: bajá la información de cables coaxiles de Patagónico, que está al principio del listado de temas.-
Miguel May Landa
comentario del autor Lun Feb 12, 2007 11:50 am
GGGGGRRRRRRAAAAAACCCCCCIIIIIIIAAAAAAAAASSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!
Si me dan más información, bien venido sea
afede19
