*Asesoria para instalar una base y radios portatiles VHF
comentario del autor
Jue Feb 01, 2007 9:12 pm
Estimados tecnicos de radiocomunicaciones, yo desconosco total y absolutamente su oficio soy tecnico de fotocopiadoras, pero tengo un problema que quiza ustedes puedan ayudarme a solucionar, sucede que hace como 7 años una persona me vendio 2 bases de radio VHF para comunicar dos negocios que tengo, ademas adquiri 2 radios portatiles, pues bien resulta que nunca funcionaron como a mi me dijeron , ya que no tienen mucho alcance, ya he visitado varios tecnicos de mi localidad y en realidad ninguno toma las cosas con seriedad y no he podido hecharlos a funcionar, vino una persona hace 15 dias y me comento que la instalacion era bastante defectuosa ya que habian instalado cable coaxial como el que usan en la television por cable, que las antenas no eran las adecuadas ya que yo deberia comprar una de "alta ganacia", ademas que aqui en mexico hay unas frecuencias libres pero al parecer donde estoy yo esta muy congestionada, mi pregunta es que tipo de cable es el que deben de llevar me dijeron creo que el rg8 pero yo no se, que tipo de antena debo comprar y a que altura debel de ir, que conectores comprar, si el cable debe ir completo de punta a punta o si puede llevar empalmes y como hacer para cambiar de frecuencia, ademas les comento que aqui en mi ciudad no hay muchos edificios altos, les agradezco de antemano su apoyo y comprension ya que yo en este oficio soy ignorante, saludos
Humberto Excel
solución
Vie Feb 02, 2007 7:39 pm
Humberto, un gusto contactar con vos, por favor decime que marca y modelo de radio son, que distancia pretendes cubrir con los portátiles y de base a base. Las baterías de los portátiles no duran mas de 4 años las originales y 2 las de recambio, qué tiempo tienen? puede ser que no tengan suficiente rendimiento.
Es cierto que el cable de TV no sirve, pero antes de gastar plata vamos a ver que tienes y que quieres.- Te espero.-
Miguel May Landa
asistió a la solución
Vie Feb 02, 2007 10:02 pm
El cable de antena debe ser RG58
El rg 213 es mejor pero muy caro
gamar
Vie Feb 02, 2007 10:09 pm
Que distancia hay que cubrir, que potencia tienen las bases, que altura de antena podés instalar, es zona suburbana, urbana, céntrica de grandes edificios?
Son datos necesarios para diagramar una instalación.
Con equipos de por lo menos 5W con alrededor de 10m de altura en una zona llana sin grandes edificios podés cubrir varios Km sin problemas.
gamar
Sab Feb 03, 2007 12:12 am
Estimados tecnicos tengo dos bases motorola uno Radius m120 y otro radius m10 estimo que la distancia de base a base es de unos 4 Kms. y me interesaria cubrir una area aproximada de 15 kilometros, con los portatiles una base estaria en pleno centro de la ciudad en una finca de dos pisos y creo que la antena podria elevarla unos 6 a 8 metros a lo mejor es posible mas, en la otra finca esta mas retirada del centro de la ciudad y no hay muchos edificios altos pero es de un solo piso la antena tambien podria elevarla unos 8 metros los radios portatiles son de marca motorola pro 3150 y si al parecer las baterias estan agotadas, y para cambiar de frecuencia creo que es demasiado complicado `pero ustedes son los expertos que me recomiendan, saludos y gracias por todo
Humberto Excel
Sab Feb 03, 2007 1:39 am
Humberto, los equipos son de primera, te recomiendo usar cable RG213 en cada base, con una antena tipo doble 5/8 de onda Ringo, no se que marca puedas tener alli, debes contar con una fuente de alimentación de 13 volts por 10 amperes en cada base, con las alturas que comentas no es lo ideal pero va a funcionar, solo puede que no tengas el alcance deseado con los handys, vas a tener que poner baterías nuevas, el cable RG 213 acá esta a unos 2 dólares el metro en mostrador al público, la antena puede llegar a 20 dólares, viene con un folleto explicativo de como ajustarla según la frecuencia de trabajo, y es realmente importante hacerlo bien. La interferencia es una posibilidad cierta, el espectro de radio es un recurso escaso, como las sillas de un teatro lleno, si estas sentado y viene una gorda a sentarse en tu falda te tapa y tienes que aguantar hasta que se vaya, ¿me explico?, Bueno, analiza y cuenta los billetes que hay en el bolsillo.- Hasta pronto.- Seguimos acá.-
Miguel May Landa
Sab Feb 03, 2007 3:27 am
Estimados tecnicos y en especial a Miguel, aprecio mucho la ayuda que me brindan y han despejado mucho mis dudas voy a comprar el material requerido para hacer la instalacion parece ser que la antena de la finca que esta en pleno centro prodre colocarla a unos 20 metros con respecto al suelo y ya cotize las pilas para los handys, y con la informacion que me dan creo que es mejor comprar las pilas originales ya que cuestan un 25% mas que las genericas y si duran el doble no tiene caso, me comento un amigo que se puede trabajar con un repetidor para comunicarse de handy a handy como es eso amigos.
Humberto Excel
Sab Feb 03, 2007 12:43 pm
Para calibrar las antenas es necesario un medidos de ESR, no se pueden calcular a ojo. Si puedes obtener uno prestado primero debes estar seguro a que frecuenciavas a trabajar para poder ajustar las antenas a esa frecuencia.
Una ringo bien calibrada te da mas de 30km entre bases. Si no tienes como calibrarlas te recomiendo que lo haga alguien con experiencia y equipos.
gamar
Sab Feb 03, 2007 2:37 pm
Como te dice gamar (Gabriel) vas a necesitar un medidor de antenas, o bien podes llevarle las antenas a un técnico para que te las ajuste. lo de la repetidora se trata de un equipo automático que lo que recibe lo retransmite en otra frecuencia, el problema es que es un equipo caro, el doble que uno simple aprox.- Un par de secretos, ponele grasa ( de litio) a los tornillos y conectores de antena, cubrí el conector de antena con cinta aisladora bien apretada, y hacé un loop de unas 4 pulgadas de diámetro con el cable ni bien sale de la antena, sujetalo al mástil con precintos, nunca con alambre, y asegurate de que no se lastime el forro externo del cable contra chapas o tejas, si le entra agua se estropea, aumentando la pérdida muchísimo.-
Miguel May Landa
Sab Feb 03, 2007 10:11 pm
Estimados gabriel y miguel su ayuda me es muy util hare lo que ustedes me indican, su valiosa ayuda tiene un valor incalculable gracias por todo, les comento que paso
Humberto Excel
Lun Feb 05, 2007 1:39 am
Si la ayuda te sirvió deberías valorar las respuestas, Es sólo para que tu porcentaje no siga bajando y la próxima te ayuden y no te pasen de largo por no valorar las respuestas, aparte es regla del foro.
Un abrazo y estamos para lo que necesites.
gamar
