Ayuda para programar con waris un pro 5100
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 8:23 pm
Hola de antemano gracias.
Necesito ver si alguien me puede ayudar con un tutorial para poder programar el firmware de un radio motorola pro 5100 en estos foros he visto que se hace con wl programa waris y ya lo descargue pero antes de hacer alguna tonteria queria ver si alguien me puede orientar.
Les agradesco mucho.
Pako_viguri
asistió a la solución Vie Oct 09, 2009 8:36 pm
por q lo quieres pasar por el waris tu radio esta mal te dise eerror eeprom el la pantalla o q tiene saludos.
CLEMENTE CASAS HUINGO
asistió a la solución Vie Oct 09, 2009 9:08 pm
amigo Pako_viguri para programar el firmware a cualquier radio solo tiene que arrastrar asta el software del radio el firmware y se lo dejas caer al ejecutable y ya cuando leas el radio el firmware se cargara automaticamente porque ya estara incluido en el software de este radio ok.
no hay mas que hacer eso y es todo y no pasa nada.
el waris tool es para hacerle flash a las eprom de los radios y eso cuando el equipo no enciende y marca en pantalla cs error rom ok.
espero haberte ayudado un saludo y estamos en contacto.
atte: samuel.
p.d. el que no vive para servir; no sirve para vivir.
samuel251
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 5:23 pm
lo que me sucede es que en pantalla aparece el error de epromm por eso quiero saber utilizar el waris ya que vi en otro foro que con eso lo reparamos pero por ejemplo en el conector de accesorios que tengo solo hay 16 pines y me dicen que hay que llevar el 18 a gnd cuando lo pongo sigo la numeracion como va en el conector y pongo el 18 en el 7 que es gnd pero el radio no enciende ni hace nada ahora como se que lo estoy hacendo bien?
o como se que ya esta en modo flash para poder usar el programa? les comento que vi otro foro donde dice que tambien el 6 con el 7 pone el radio en modo flash lo hice pero enciende normal debe decir algo?
Gracias por su ayuda
Pako_viguri
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 5:30 pm
CLEMENTE CASAS HUINGO escribió:por q lo quieres pasar por el waris tu radio esta mal te dise eerror eeprom el la pantalla o q tiene saludos.
Si exactamente eso es lo que pasa trae error de epromm
Pako_viguri
sin valorar Mar Oct 20, 2009 8:19 pm
primeramente antes que intentes lo del reflasheo con el warris, trata de recuperar la eeprom con la version 6.11.05 del cps (el software lo puedes encontrar aqui en el foro) cuando intentas leer un radio con esa falla de la eeprom ahi te indica el procedimiento.
si no la puedes recuperar entonces tendras que cambiar solo la eeprom, hay 2 versiones del warris que funcionan bien la 2.06 y 2.08 solo busca el archivo que corresponda con tu modelo de radio y programala.
si tienes alguna duda con gusto te ayudo o busca temas relacionados en el foro ya hay muchas soluciones a este tema
MXSVC
solución Mie Oct 21, 2009 9:46 am
Antes de usar el waris intente leerlo con la version CPS R 06.11.05 que recupera y repara errores de codeplug
hermes30
