| comentario del autor | Sab Mar 01, 2008 10:16 pm | |
| asistió a la solución | Mar Mar 04, 2008 4:55 pm | |
espero que sea de ayuda. |
| comentario del autor | Mie Mar 05, 2008 11:29 am | |
| asistió a la solución | Mie Mar 05, 2008 12:48 pm | |
Nayeli |
| solución | Mie Mar 05, 2008 6:48 pm | |
Para ajustar el equipo, siempre usas 7.5 vdc y en el conector de antenas, debes colocar una carga resistiva de 50 Ohm 5 wats. Para el nivel de bateria, y que me parece curioso que este descontrolado, debes en primer lugar estar en 7.5 vdc, luego el programa te pedira ingresar el nuevo voltaje de referencia. Este debe ser de 5.9 vdc y luego apretas write y el nuevo valor ya esta ingresado. Si bajas mas este valor, tienes dos problemas futuro, mientras mas bajo de 5.9 vdc sea el valor, mayor sera el tiempo de carga de la bateria, por que le estas exigiendo demasiado a la bateria. La bateria durara menos en servicio, por que llegaras a limites que la bateria tomara demasiada temperatura en su periodo de carga. Pienso que la bateria o los terminales deben tener algun problema siempre y cuando los ajustes esten de fabrica. La bateria en contadas ocaciones pueden estar dañada uns sola celda y esto hace caer el voltaje con carga rapidamente indicando ese tipo de error. saludos a todos Enrique Vidal Lobos |
| comentario del autor | Jue Mar 06, 2008 11:32 am | |
| comentario del autor | Mie Mar 12, 2008 8:28 pm | |
