como hacer cable de programacion
comentario del autor Mie Nov 12, 2008 1:13 pm
Buenas amigos quiero que me digan como hacer un cable de programacion para radios XTS 2250 con el max 232 y si es posible para conectar al puerto ubs mucha gracias de ante mano por su colaboracion
JHON RICHARD
solución Mie Nov 12, 2008 4:11 pm
Te adjunto una imagen de Como montar el Max232 y veraz que te funciona perfecto, de hecho es muy simple de armar y es el que uso para muchas aplicaciones como radios motorolas, Kenwood, hyt, icom, Telefonos Celulares entre otros. y haciendo una ligera modificacion y colocando un switch en la salida del Pin 9 de MAX232 y el Pin 1 de SN7407 puedes separa las salidas de TX y Rx... Te adjunto las datasheet de los componentes para que se te sea mas facil.
Esta RIB la conectas directo al puerto COM (db9) de tu pc. (todos los condensadores electrolicos son de
1uf (microfaradio) por 50 voltios
Al separar con la apertura del Switch el pin 9 del max232 y el pin 1 del sn7407;
El pin 9 del Max232 te quedara como Tx (Data)
Y en la Imagen donde esta el Punto Bus+ este te quedara como RX (Data)
Espero que te sea de utiladad la info, no olvides valorar...
saludos desde Caracas-Venezuela
PD: esta interfas te programa toda la linea Pro tanto como portatiles como mobiles, Tu radio es parecido al pro portatil, imagino que los pines de data tendria que ser el 8 y 9 y Gnd 7 de todas formas te adjunto una imagen
rib motorola.jpg  (52,48 KB)
ka7805.pdf  (229,75 kb) -
max232.pdf  (117,16 kb) -
sn7407.pdf  (39,63 kb) -
shadowmaster1709
