| comentario del autor | Mar Mar 11, 2008 12:55 pm | |
ALGUNO DE USTEDES PODRIAN COMENTARME COMO SE CONECTAN ENTRE ELLOS PARA QUE REALICEN ESA FUNCION . ?? DESDE YA LES AGRADEZCO MUCHO LA GENTILEZA DE COMPARTIR . YO ME DEDICO A LO QUE ES FM , ANTENAS , TORRES, ETC ETC , SI EN ALGO LES SOY UTIL SOLO CONSULTENME QUE CON GUSTO COMPARTIREMOS , |
| sin valorar | Mie Mar 12, 2008 11:33 pm | |
| solución | Mar Mar 18, 2008 1:26 am | |
Necesitas convertir los tx rx en tx y el otro en rx solamente. Debes hacer que uno sea receptor permanente. El otro lo puedes dejar permanente o bien encenderlo solamente cuando ingrese una señal. Para eso necesitas un "COR" o carrier operated relay o un rele operado por portadora. Es un circuito logico que activa el tx cuando toma una muestra del receptor, generalmente del squelch que al abrirse ordena al cor que active el tx. Necesitas ademas acoplar el audio del rx al tx. Ahora necesitas ademas fijar los offset, es decir determinar las frequencias de tx y rx, deben ser distintas. Ahoar viene el tema de las antenas, puedes usar dos, una para rx y la otra para tx, el inconveniente es quedes separalas lo mas posible, puede ser horizontalmente o en forma vertical, si es vertical podria ser menor la distancia. Esto no es lo ideal pues las coberturas de cada antena son diferentes, o sea alguien puede escuchar la repetidora pero no acceder a ella. el ideal es el uso de un duplexor ajustado a las frecuencias de operacion con una sola antena lo mas alta posible. Te sugiero que la armes en una caja con tres divisiones, blindadas una de otra, un compartimiento para el receptor, otra para el cor, al medio, y la ultima para el transmisor. Ojala te haya servido de algo |
| sin valorar | Mar Mar 18, 2008 12:06 pm | |
bueno a ver si les puedo ser util el tiene un 411 y este ht tiene vox hay se podria resumir bastante no? bueno seria cuestion de probar el 411 para tx y el 23 para rx puede ser no |
| sin valorar | Mar Mar 18, 2008 12:46 pm | |
Me alegro mucho haber podido darte algunas ideas. No conozco esos equipos pero haca ya varios años experimentabamos e hicimos algunos repetidores con un amigo. No sabia bien como detallartelos. No me acuerdo mucho del tema pero si te puedo dar mas ideas con gusto. recuerdo que un tema omportante era lo de los blindajes. especialmente con las conexiones de audio y con los del cor que se le inducia la rf, por eso coloca unos filtritos en la entrada de la señal de comando. suerte Me interesa tu tema de las antenas y torres. |
