como se hace un radioenlace para 2 repetiores
comentario del autor Vie Feb 29, 2008 12:20 am
estimados amigos tengo una inquietud de como se hace un radio enlace para intercomunicar 2 repetidores, ya descargue una informacion que encontre en este foro pero es solo el diagrama de conexion pero no dice si son 2 radios interconectados entre si, los que hay que conectar a un repetidor o solo es un radio configurado con las 2 frecuencias de rx y tx de los repetidores a enlazar, asi que mucho agradecere me despejen la duda de cual es el material que necesito para hacer un radio enlace para comunicar 2 repetidores simultaneamente. por su atencion gracias.
samuel251
solución Vie Feb 29, 2008 11:20 am
hola: mira lo que debes hacer es un repetidor doble (enlace), necesitas 2 radios cada uno de ellos tendra que estar configurado y conectado de tal forma que sirva como rx y tx para enlazar a un repetidor. es decir un radio debe llevar las frecuencias inversas del repetidor "A" y el otro las frecuencias inversas del repetidor "B" . tambien el tono que desees que active los repetidores. el unico ajuste que debes hacer es bajarle a cada repetidor la caida ó cola a un nivel minimo para que no se quede ciclado. ahi te mando el circuito de cor, usa uno para cada radio, acuerdate que cuando uno recibe el otro trasmite y viceversa.
espero que esto sea lo que necesitas, de todas formas si te puedo apoyar mas, aqui esta mi correo
frankzizco@hotmail.com
saludos hasta pronto
atte. frankzizco
cor para motorola.pdf  (203,62 kb) -
bogue-blue
comentario del autor Vie Feb 29, 2008 12:27 pm
muchas gracias amigo frankzizco por la informacion; esto era lo que necesitaba saber,lo que pasa que necesito enlazar 2 repetidores y pues no sabia como hacer el enlace y ahora con esta informacion esta mas que claro todo. un saludo buen dia y gracias por tu informaacion.
samuel251
