| comentario del autor | Vie Mar 14, 2008 10:05 am | |
| comentario del autor | Vie Mar 14, 2008 10:15 am | |
| asistió a la solución | Dom Mar 16, 2008 1:32 pm | |
| asistió a la solución | Dom Mar 16, 2008 1:55 pm | |
mira tiene una perilla con letras a, b,c,d,e,f ya puede ser asi o ab, cd, ef. si es el caso de la segunda tiene un boton que dice HI Low, estos son para las frecuencias normalmente los mas usados para transmisiones internacionales es la letra D (40 canales)AM, E(40 canales)USB,LSB y f(hasta el 11)LSB deves de usar la otra perilla que dice usb, lsb,am,fm es el tipo de modulacion en que trasmitiras en esas letras por lo regular y como ejemplo canal 4 letra E(27.455 mhz) se usa el USB y el control que dice coarse deve estar a la mitad y el fine es para que tu aclares la voz y no se escuche como ardillas mover despacio hasta clarificar la voz ese control funciona asi en usb y lsb en am y fm te corre de frecuencia por ejemplo si al coarse le das como si le bajaras volumen te baja a 27.450 aprox. y si le das como si le subieras bolumen 27.462 mhz., el squelch es para silenciar el ruido pero si le subes pierdes a las señales bajas. la antena si quieres hacer una dipolo para base para esa frecc aproximadamente entonada y que resuene a la frecuencia 27.665 mhz. el coaxial rg8 u rg58 le pones lo que ocupes hacia tu asotea o patio al final donde acaba pones un alambre de cobre o aluminio amarrado a un extremo al positivo del cable y otro al negativo deven medir 2.50mts al final lo amarras con lazo u hilo deve quedar como tendedero mi correo es paco1605@hotmail.com si tienes alguna duda suerte no tube mucho tiempo para esplicarte |
| solución | Mar Mar 18, 2008 12:56 am | |
Es muy lindo todo esto de los comunicados y eso pero no olvides que debes hacerlo legalmente o te expones a multas y sanciones. Hay que poseer permisos para poder emitir señales. No te arriesgues. |
| sin valorar | Mie Ago 20, 2008 7:46 pm | |
