*Conexión de antena para dos o tres tv´s
comentario del autor Vie Oct 20, 2006 5:59 pm
Hola a todos,
Cómo se pueden conectar varios tv´s a una misma antena de aire sin que halla interferencia entre ellos. Esto porque intenté conectar dos tv´s a la misma antena de mi cada y provocan mucha interferencia en los colores y demás. cuando los conecto solos no me da el problema.
Gracias y Saludos.
electrogato
solución Vie Oct 20, 2006 9:55 pm
Son 2 los problemas que se presentan.
El primero tienen que conectarse con un derivador que adapte las impedancias de la antena con la entrada de ambos tv.
El segundo es que la señal es muy debil para ambos tv.
Instala un amplificador de rf para antena y a la salida le conectas el derivador de señal.
No está demás comentar que tanto la antena, cable de bajada e impedancia de entrada del tv tienen que ser iguales para transferir la máxima potencia captada por la antena.
Ej.
Antena dipolo plegado tiene una impedancia de 300 ohm; balum exterir en la salida de la antena 300/75 adapta la impedancia de la antena con el cable coaxial de 75 ohm, entrada coaxial de tv impedancia 75 ohm. Si el tv no tiene entrada antena coaxial, es de 300 ohm por lo que habría que instalar un balum de interior el que subirá la impedancia de 75 a 300 ohm.
Ennio Montenegro
comentario del autor Sab Oct 21, 2006 2:27 am
Gracias por la información, con eso quedo claro y creo que se soluciona el problema, principalmente en lo que se refiere a lo débil de la señal que podrían estra recibiendo los dos televisores.
Saludos.
electrogato
asistió a la solución Sab Oct 21, 2006 2:44 am
Hola
Excelente respuesta del amigo Ennio.
Solo me gustaria agregar que no aclaraste la forma de conectar los tvs. si lo hiciste sin el derivador quizas no necesites el amplificador, tendrias que probar primero. Algo mas, cuidado con saturar los tvs si pones el amplificador. Tal vez debas usar un atenuador.
Lo otro importante es que no dejes ninguna boca abierta en el derivador, es decir si pones uno de 3 y usas solo dos el libre NECESARIAMENTE debes cargarlo, o sea poner un dummy de 75 Ohm.
puede ser Un conector con una resistencia y todo eso sellado.
El objetivo es mantener el balance y evitar entren interferencias .
Suerte
amd56
