Conexion repetidores
comentario del autor Mar Ago 12, 2008 9:19 pm
Hola.
Quiero que alguien me ayude, tengo el siguiente problema.
Yo tengo un repetidor KENWOOD CORPORATION TKR-720, creo que esa es la referencia, este equipo esta en un lugar, en otro sitio un MOTOROLA PRO-3100.
El problema consiste en que realizando un mantenimiento de limpieza al repetidor KENWOOD, se le desprendió un cable que conecta a otro radio Motorola marca Radius, modelo D33LRA77A5CK el cual cumple la función de enlace entre el repetidor KENWOOD y el repetidor PRO-3100.
En este momento perdí el enlace con el repetidor PRO-3100 y no encuentro la forma ni el diagrama de la conexión del cable de dichos radio para normalizar mis repetidores
Si alguien me puede ayudar con este diagrama le agradecería enormemente gracias.
arfitru
sin valorar Mie Ago 13, 2008 8:33 pm
le envio las coneccion del tkr 720 conector acc
FALLAS TKR820 720.pdf  (89,19 kb) - puerto acc tkr720
hermes30
comentario del autor Jue Ago 14, 2008 6:51 am
Gracias por tu ayuda amigo la verdad la necesito mas puntual.
unicamente que me digar como realizo las conexiones en la parte interna
Ejemplo: cuales pin del repetidor KENWOOD va unido con el radio enlace.
si me puedes ayudar, te agradesco, ya que estos equipos no los manejo muy bien.
arfitru
comentario del autor Jue Ago 14, 2008 7:37 am
Hola Amigo,
Nuevamente te envio un diagrama para ver si tu de esta manera me puedes hacer los enpalmes en los pines y me los reenvias
gracias
Anexo diagrama
Diagrama.rar  (54,74 kb) -
arfitru
solución Jue Ago 14, 2008 9:00 pm
ok compañero.. por lo que entiendo tu equipo RADIUS, hace el enlace entre estas repetidoras.
Entonces sigue estos pasos
TKR MOTOROLA
pines 6 7
pines 8 8
pines 13 3
pines 4 11
pines 5 2
Prueba estaconfiguracion, la cual debe de funcionarte. Estare a esperas de tu comentario
Sldos
Jose Oropeza Vivanco
comentario del autor Vie Ago 15, 2008 3:24 pm
Hola amigo, no sabes cuanto te agradezco,
una ultima cosita, ¿como seria el orden numerico de los pines en el TKR Kenwood?
Gracias que estes bien
chao
arfitru
comentario del autor Dom Ago 17, 2008 7:47 am
Hola Amigo buenos dias.
Estube haciendo lo que tu me digiste con respecto al radio enlace, pero la verdad no me funciono, no se cual sera el problema yo pienso que depronto es el radio Motorola Radius el de la falla, sera que tu me puedes decir como seria la conexion con el mismo kenwood y un pro-5100 y de igual manera como deberia realizar la programacion del PRO-5100 con el proposito de que me cumpla la funcion de enlace entre las dos repetidoras.
Te pido que porfavor me envies el orden de los pines en el Kenwood, gracias y disculpa si te molesto mucho.
Que Dios te vendiga y que estes bien.
arfitru
comentario Dom Ago 17, 2008 8:42 am
La orden de los pines del TKR no lo recuerdo.. Seque el 6 y 11 son tierra, Prueba con un medidor de continuidad estospines con el chasis, asi te darasuna ideade como es el orden.En cuanto a la motorola PRO5100 sonlos mismos pines que te mencione con la RADIUS. Te envio el codeplug para que lo clones.
LINK PRO5100.rar  (2,12 kb) - Codeplug de Enlace MOTOROLA PRO5100
comentario del autor Dom Ago 17, 2008 7:47 pm
Hola amigo,
La verad no se que pasa con mi radio he hecho todo lo que tu me dijiste pero no me funciona, en el otro repetidor solamente me llega señal pero no hay audio de igual manero yo recibo solo señal.
Sera problema del repetidor kenwood?
La otra pegunta seria.
Yo logre realizar la configuracion del repetidor con los dos radios pro-5100 y me funciono, como haria el enlace de este repetidor con otro mediente el radio motorola raius, como aria la conexion de los pines del pro-5100 al motorola radius.
gracias
arfitru
