CONSULTA ANTENA UHF - VHF
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 11:35 am
Que problema pude tener mi equipo portatil icom F-14 vhf si coloco una antena de uhf y cual seria el motivo
desde ya agradesco vuestras respuestas.
bomberoman
solución Jue Sep 04, 2008 11:57 am
si le pones una antena a cualkier equipo de vhf o viceversa vas a lograr que cuendo trasmita se te balla la roe muy arriba y el equipo va a calentar muchisimo y vas a quemar el equipo trata de conseguirle aunque sea una colita de chancho para que el equipo no caliente fijate en la frecuencia que trabajas que la antena no este regulada muy lejos de la frecuencia que trabajas xq sino va a calentar pero no se te va a quemar. ATTE JOSE LU2ECP
elmonok1
sin valorar Jue Sep 04, 2008 1:29 pm
Hola, una forma muy sencilla de entender lo que sucede es comparando la energia que emite el radio cuando accionas el ptt, con un chorro de agua. imagina que tienes un flujo de agua constante con un valor X , para esa cantidad de flujo necesitas ACOPLAR un tubo de 1/4 " de diametro, de esta forma el chorro de agua sera constante. Pero si le agregamos a ese tubo otro de diferente díametro 1/2" p. ej. Se va a modificar el flujo de agua y esto sucede por que DESACOPLASTE las condiciones del medio por el que se transporta el agua (en este caso el tubo). Algo similar ocurre con la energia del radio (Radiofrecuencia o portadora) solo que en el caso de un radio corres el riesgo de que si es muy grande el DESACOPLAMIENTO puedes dañar el circuito que corresponde a el amplificador de potencia (PA). Te sugiero que investigues el rango de frecuencias de tu radio , si es VHF de que frec. (abajo) hasta que frec. (arriba) y compres la adecuada, son muy baratas.
Esteban Muñoz
emu55
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 5:05 pm
Agradesco sus respuestas me quedo clarito la duda que tenia.
bomberoman
