*Contruir punta de RF para tester
comentario del autor Jue Feb 01, 2007 4:11 pm
hola, deseeo construir una punta de rf, para realizar la reparacion de excitadores y etapas rf hasta 5W de radios portatiles motorola, he venido utilizando un diodo 1N60 pegado a la punta del multimetro, pero no me funciona muy bien a altas frecuencias, por obviar razones, la punta debería funcionar de 136Mhz hasta 520Mhz. si alguien me puede ayudar, además aprovecho para poner a disposicion del foro mis conocimientos en reparacion de radios motorola.
guardian23
asistió a la solución Sab Feb 03, 2007 6:47 pm
Hola Guardian, creo que esa, es la forma mas practica ,pero depende mucho del tester que uses, yo con el ICE 680r en escala minima de alterna siempre se aprecia algo,pero lo normal es el osciloscopio o frecuencimetro,tambien si sabes la frecuencia, con un receptor que cubra esa frecuencia puedes tener una referencia, te mando una pagina sobre el tema suerte un saludo
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_de_prueba#Puntas_activas
pepepuerto
solución Dom Feb 04, 2007 11:53 pm
Hasta unos 30 Watts debe andar, por lo menos para saber si una etapa amplifica o no.
Miguel May Landa
