fuente astron 12 amp
comentario del autor Lun Oct 05, 2009 8:20 pm
que puede estar dañado cuando te truena los fucibles
alexlu
asistió a la solución Lun Oct 05, 2009 8:31 pm
hola,revisa le tr que esta montado en el disipador y su circuito asociado, el modelo de fuente de esa marca que yo conozco lleva un 2n3055, saludos,Karlos
karlos mill
solución Lun Oct 05, 2009 11:16 pm
hola ALEX LU. .mira un tip, descubrele un poco el recubrimiento al transformador en la parte inferior donde entra el cable que viene de la linea,y va al apagador de neon,,,,, ahi vas a encontrar un protector,tal ves este quemado,,,,para que pruebes si no continua volandose los fusibles ,solamente cortale un lado al protector,,,,, en caso de que se te solucione el problema pues ya lo consigues y lo sustituyes... 73 ,,,xe2agp....
manuel gaxiola
sin valorar Vie Oct 09, 2009 7:59 pm
LOS TRANSISTORES SON 2N3171. NO EMPLEES OTROS, YA QUE SE DAÑARAN, LOS CORRECTOS PARA LAS FUENTES ASTROM son los transistores que te mencione-.
Y ahora creo que quema los fusibles, checa el puente rectificador que tiene, lo mas seguro es que esta en corto y con ello arreglas tu problema
DESLIZADOR
