| comentario del autor | Vie Feb 29, 2008 8:55 pm | |
El problema es la fuente, ya que no se como obtener los tres voltios que necesita para funcionar, ya que, segun se, solo hay disponibles reguladores 7805 vomo los mas pequeños, pero de ahi, no me arriesgo a hacer un atenuador resistivo para la tension, toda vez que mi tester esta estropeado. Ojala a alguien se le ocurra una solucion. Muchas gracias Saludoskis. j.g.r. |
| asistió a la solución | Sab Mar 01, 2008 11:37 am | |
En lo unico que debes tener cuidado si lo usas es que minimo le debes meter 12 volts a la entrada (para regular a 3 volts) y ponerle un buen disipador de calor. LM317.rar (62,15 kb) - |
| asistió a la solución | Dom Mar 02, 2008 12:23 pm | |
| solución | Mie Mar 12, 2008 4:20 pm | |
Dejate las resistencias R3 (1'2v :5mA=240ohm) y P1 (tensión de entrada-1'2v :5mA te dará los ohmios del potenciometro ó si lo dejas fijo, el valor de la resistencia que suplante al potenciometro P1). El puente de diodos D1 lo puedes poner de 1 amperio, que te será más económico, o hacertelo a mano con iN4004, 4007, o similares. Los condensadores C1 y C2 son convenientes y adecuados. Si no precisas más de un amperio, basandote en ese esquema, suprime todas las demás piezas, que sobran. Puedes dejar el C4 para evitar algún ruido, pero incluso lo pondría de menor capacidad. Led y otros como el diodo antiinversion de fases (D2) sobran si dejas fijo el circuito en una base. Eso es según lo que te guste de chorraditas. Suerte con lo que hagas. |
| comentario del autor | Dom Mar 30, 2008 10:22 am | |
Ultima edición por zaryus el Mar Abr 08, 2008 9:31 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Dom Mar 30, 2008 1:02 pm | |
Miguel te respondía la mejor de las soluciones, es lo más barato y comodo. Pones un 7805 y a la salida le reduces los 5 V con tres diodos en serie (0'6V x 3 = 1'8V) con lo que optienes los deseados 3'2V finales. Si por contra quieres colocar un regulador que te dé esos 3'2V directamente, por el LM317 que da 1 amp en salida (con disipador si pasas de 500 mA) debes colocar estos dispositivos: Al secundario del transformador - AC de hasta 37V- le dispones una caja de diodos (mínimo 1 Amp) ó dispones 4 diodos normales en rombo (p.ej. IN4004) para convertir la AC en CC. Convertida en continúa, se estabiliza con un condensador de unos 1000 uF y tension acorde a la presente. El LM317 tiene una patila de entrada (in) otra de salida (out) y la de reglaje (add). Entra salida y reglaje siempre da 1'25V, pero necesita garantia de consumo, por lo que puedes calcular a 5 mA como corriente de salida mínima, a través de R1 (250 ohm y 1/2W) y R2 (en sustitución del Potenciometro que es para cuando quieres ir variando la tensión de salida a voluntad) Para calcular el valor de la R2 se tiene en cuenta la tensión que pides (3'2V) y con la formula de R=V:I tenemos que 3'2V deseados al final menos 1'25V que saca el LM317, necesitamos que caiga 1'95V en esa R2 para lo cual sea: 1'95V : 0'005 A = 400 ohm y 1/2 W. Entre la entrada y masa puedes añadir un condensador para quitar el rizo de entrada (no es necesario) de 0'1uF/25v y a la salida (salida y masa) deberías situar otro de 20 uF /16v. Espero que llegue este mensaje, y que te sirva si aún no has puesto ninguno. Un saludo y suerte. |
