Gp300
comentario del autor Dom Feb 17, 2008 11:26 am
Tengo el software y el rib del GP300, de hecho los he programado unas cuantas veces, pero tengo una duda:
¿si tengo un equipo que teoricamente es de 403-433 mhz, podría irme mas alla de esta banda sin peligro modificando algo con el programa, como el oscilador?.
Karsten
asistió a la solución Dom Feb 17, 2008 7:52 pm
si logras cambiar la banda cloneando el equipo, debes realinearlo en el vco tx y rx midiendo la tension en el test point indicado en el manual de servicio, desde luego si deseas que funcione perfecto al estar muy retirado de la banda debes cambiar condensadores de tx y rx en algunos casos modificar bobinas, asumo sabes como forzar el cambio de banda, si no postea nuevamente en el foro y estare presto a colaborarte.
suerte.
febetron
comentario del autor Lun Feb 18, 2008 11:55 am
Pues no se muy bien como se haria, ten encuenta que son condensadores y bobinas tegnologia msd enanisimos, que no pueden desoldarse.
No he tocado nada, ni el oscilador local ni los botes de if ni nada, la verdad es que no tengo manual del equipo donde venga cual es el voltaje de testado para cada frecuencia.
Intente cambierle la frecuencia con el programa ivg de motorola, pero lo justo para ir a 439, a partir de 440 esta mudo.
En tehoría, el oscilador local es controlado mediante la eeprom, no se si mediante algun microcontrolador, vamos, por comodidad para el tecnico, pero como bien dices seguramente cambios fisicos serían necesarios para este gran cambio y, fff no me gustaría hacer nada de lo que pudiese arrepentirme, algo que fuese inseguro.
Por cierto, tengo otra duda importante a raiz de otro hilo que postee en el foro:
¿Si un equipo de radio, puede ser leido mediante rib, pero no se deja programar, hay alguna forma posible con la que haya podido ser bloqueado, o se trata de otro asunto?.
Lo pregunto por que ya he mencionado una vx2000 que tengo con este problema, y por mas que he preguntado no consigo saber que ocurre, estoy empezando a pensar en problemas con la eeprom o un sutil bloqueo que le hallan habilmente hecho a la radio, que yo no sepa, algun puente, no se.
Tengo el software y funciona, tengo el rib y funciona, envia y recibe datos, pero a la radio se la trae flja hablando en plata jeje.
Saludos y gracias.
Karsten
comentario del autor Mie Feb 20, 2008 10:53 am
Parece que ceso el asunto.
¿Quizas no devi preguntar sobre lo de la yaesu?. Si es asi, pues vale, pero me parece bastante raro no haber recibido respuesta despues del énfasis puesto en asistirme a lo del cambio de bandas.
Espero estar precipitandome en esta respuesta y quizás me equivoque y sea por otras razones, si asi es lo entendería.
Karsten
asistió a la solución Sab Feb 23, 2008 3:52 am
en el gp 300 por el software te puedes ir 5 Mhz arriba o abajo de los limites superior e inferior y necesitas tener un monitor de servicio para ajustar por medio del mismo software en cuanto a potencia y en cuanto a rx es por ajuste de bobinas. Wink
Antonio Vázquez M
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 11:29 am
Es que yo antes tenía un programa que lo que te permitia era justamente el poder irte por ejemplo a 439 por ahí, pero no más.
Yo lo que me pregunto es qué aran los tecnicos para hacer que sea por ejemplo 433-450, deben de tener que cambiar la IF, y el Oscilador de alguna manera, me imajeino que en el osc, cambiaras bobinas y condensadores, y en la if mas de lo mismo. Y jugando con la Capacidad y la L pues obtienes una frecuencia de resonancia u otra, pero vamos que yo me parece arriesgado, ya que nunca he llevado a cavo una historieta asi jeje, me da algo de miedo, sobre todo porque los gp300 usan tegnología de montaje superficial pequeñita y....
Si detodas formas pudieras indicarme, que parte habria que modificar y como, podria intentar algo, sin compromiso claro, tranquilamente.
Saludos.
Karsten
solución Lun Feb 25, 2008 10:49 am
Estimado, se puede hacer lo que usted dice, pero es re complicado y no queda muy bueno.
Bajar de rango es mas facil, porque vas poniendo condensadores en paralelo a los que yaestan, pero al subir de rango, debes disminuir capacidad, para ello tienes que sacar el condensador y poner uno de menor capacidad.
Es todo un lio, si lo quieres hacer necesitas el manual de servicio de partida, para poder guiarte.
salu2
Luis Cruz Martinez
