| comentario del autor | Mie Ago 22, 2007 5:37 pm | |
Me han traido un Handy Motorola P110 que esta con el squelch activado constantemente , el equipo no para de sonar , la Tx. esta normal ya he revisado la programacion esta correcta , alguna ayuda por favor que debo de chequear? Gracias desde ya . Jaime Ramirez |
| sin valorar | Mie Ago 22, 2007 9:15 pm | |
Si todo esta revisado, (programación y ajustes) Reemplaza U51 ( Integrado de Recepción). Se encuentra detras del terminal de alimentación. Suerte. Enrique Vidal Lobos |
| sin valorar | Mar Sep 18, 2007 9:43 pm | |
| sin valorar | Mie Sep 19, 2007 2:28 am | |
rogeracevedo escribió:disculpe senor enrrique tengo el mismo problema si me puede ayudar.. yo cambie el integrado que esta debajo del pin que hace contacto con la entrada de voltaje positivo y me sigue igual.. tambien estuve leyendo en el foro y eso.. bueno y cambie el cristal de 44.6 algo asi no recuerdo la frecuencia exactamnete.. bueno si me puede ayudar que me subgiere.. Hola Roger. Te envíoo una copia de una solución. Luego me comentas como te fue. Atte. Enrique Vidal lobos P110_rx.pdf (2,12 kb) - Circuito RX P110 |
| sin valorar | Mie Sep 19, 2007 11:39 am | |
| sin valorar | Mie Sep 19, 2007 3:21 pm | |
| sin valorar | Jue Sep 20, 2007 10:13 am | |
rogeracevedo escribió:disculpe quise decir que no recibe bien desde lejos.... sera algun cristal? Hola Roger. Que bueno que solucionaste una parte. Pienso que debes darme mas datos para poder responder mejor pero veamos. No soy partidario de estar cambiando partes por cambiar y probar, pero como estamos lejos, primero deberías indicar cual es el nivel de sensibilidad que tiene el portátil, Claramente con un generador de RF. Probar el amplificador de RF, que es la tarjeta vertical a un costado del integrado de Recepción y comprobar si esta trabajando bien, pero te repito esto se debe hacer con instrumentos. Esta debería ser de unos 10 Db sí esta ok. Si esta Ok, entonces recurre a la etapa de FI y hacemos la misma operación, inyectamos señal por antena y revisamos la respuesta de los cristales filtro 45.1MHZ Pienso que tu equipo podría estar por ese lado la falla, si tienes otros cristales filtro, reemplázalos y prueba su respuesta, si persiste el problema, revisa los voltajes del amplificador de FI Q51. Me comentas. Atte. Enrique Vidal Lobos |
| sin valorar | Jue Sep 20, 2007 10:57 pm | |
| sin valorar | Vie Sep 21, 2007 4:19 pm | |
rogeracevedo escribió:que tal señor enrrique bueno hoy de tanto probar me fije y el problema era que la antena no tenia un buen contacto con el terminal que sale de la placa.. bueno que bueno porque logre arreglar dos portatiles... eso me alegra mucho es bueno cuando se resuelve un problema.. bueno gracias por los consejos... ahora se moleste si le pregunto demasiado pero como no se mucho tengo que preguntar para saber.. bueno el asunto es que tengo otro p110 pero la falla que tiene es que cuando transmite no sale audio.. osea no hay audio en tx... y medi con el watimetro y sales los 5w en el portatil. la verdad no tengo idea porque no hay audio en tx.. si me ayuda porfa... Hola nuevamente. El audio mic, instala un microfono externo y comprueba si esta ok. Si esta ok, mira bien la conexion del microfono interno, generalmente se desolda un terminal de el. No hay problema, para eso son los foros.. Suerte Enrique Vidal Lobos |
| sin valorar | Sab Sep 22, 2007 6:21 pm | |
| sin valorar | Mar Sep 25, 2007 10:52 am | |
| sin valorar | Jue Sep 27, 2007 2:45 am | |
Pero te recuerdo para que valores las respuestas para así seguir ayudando con mas energía. Gracias. Atte. Enrique Vidal Lobos |
| sin valorar | Sab Sep 29, 2007 7:12 am | |
| solución | Lun Oct 01, 2007 10:25 am | |
El tema lo emitio Jaime Ramirez el deberia valorar jejejejeje. mis disculpas. atte. Enrique Vidal lobos |
| sin valorar | Lun Oct 01, 2007 8:58 pm | |
