| comentario del autor | Lun Nov 19, 2007 12:52 pm | |
| comentario | Mie Nov 21, 2007 3:08 am | |
pero esa linea militar, no contempla control por pc, no significa que tenga un enchufe tipo DB9 sea para conectar una puerta rs232, lo que si se, que ese equipo trabaja con dos unidades mas que es el aplificador y sintonizador de antena via un cable de control y se podia transmitir RTTY con un terminal para eso, pero no controlar por pc las funciones. Espero que te resulte tu idea, pero creo que habria que investigar mas el tema y hacer una interface digital analogo y ver que puedes comandar. Suerte. Enrique Vidal lobos |
| comentario | Mie Nov 21, 2007 3:12 am | |
| comentario del autor | Mie Nov 21, 2007 10:02 am | |
Si lo siento el titulo debia decir GSB-900. Lo que pasa es que estoy intentado por los momentos con un radio ICOM IC-F320 para el proyecto el cual dispone de un cable opcional modelo OPC-617 o el modelo OPC-478 junto con el jig cable, pero estoy teniendo problemas con el mapa de pines DB9 de mi lado (esto te lo describo mas abajo). De todas formas tengo un monton de estos radios GSB-900 por lo cual me gustaria utilizarles. Basicamente lo que quiero hacer es recibir/transmitir la voz(audio) que proviene del radio y pasarla al ordenador para que esta la transmita via voz sobre IP. Esta aplicacion y la interface rs232 usb que menciono ya ha sido probada y funciona: http://app-rpt.qrvc.com/usbsoundfob.html pero quisiera probarla con este radio gsb-900 mk6 particularmente. Crees que es posible fabricar la interface digital analogica? Quizas utilizando como ejemplo el cable de control al amplificador/sintonizador? Tengo el mapa de los pines para el DB9 que me interesa segun el link que te he recomendado: TIERRA (ground) -> PIN 5 ground CABLE BLANCO (receive audio) -> PIN 5 goes to 68K resistor loose end CABLE BLANCO (receive audio) -> PIN 3 goes to 470K resistor loose end CABLE VERDE (COR) -> PIN 4 CABLE ROJO (PTT) -> PIN 7 CABLE NEGRO (transmit audio) -> PIN 2 goes to 10 microfarad non polarized electrolytic capacitor CABLE MARRON (auxiliary audio) -> PIN 5 goes to 10 microfarad non polarized capacitor Espero por tus comentarios, Andres. |
| solución | Mie Nov 21, 2007 12:48 pm | |
Entiendo que quieres enviar la señal del equipo al pc, para hacer un enlace via internet con otra estacion. Bueno, el tema en facil, claro que resulta mejor en FM que en SSB. Solo tienes que conectar los audio de entrada/salida a la tarjeta de sonido desde el equipo. para hacer el cambio o PTT si no tienes un servidor propio y software propio, utilisas el Vox del equipo si lo tiene interconstruido, si no deberas fabricar un vox con un comparador, con u filtro pasabanda de 1Khz aprox (Rango de Voz) y ese te eactiva el Ptt cuando recibas la señal de internet al equipo, para que el equipo pase a transmision. Si eres Radioaficionado, puedes usar el programa Echolink gratis y solo sigues las intrucciones de como hacer la microinterface (PTT activado por RS232) y listo. www.echolink.org Si no, usas el programa MSN o Skype (que es mejor) y conectas todas tus estaciones. eso ya lo probe hace tiempo y trabaja muy bien, como equipo base use el EM200 de motorola que tiene VOX interconstruido, se activa y todas las señales de audio se sacan del mismo conector del microfono. Espero haber resuleto tu problema.. Suerte. Enrique Vidal Lobos Recuerda VAlorar. |
| comentario del autor | Mie Nov 21, 2007 12:53 pm | |
Andres |
