| comentario del autor | Mar Nov 27, 2007 10:43 pm | |
Tengo un equipo de UHF base de dieciseis canales que estoy viendo la forma de programar las frecuencias de operación (de cada canal). He descargado el manual de reparación de www.mods.dk, y allí no dice donde conectar una interface. Lo que me llama la atención; allí en la parte trasera del transceptor, hay un conector que en el manual dice "Horn Connector", ¿conector cuerno????? que está al lado de los conectores de alimentación de 13 Voltios y el de parlante externo. Que se le conectará en ese lugar (horn connector)? Bueno, no se sí sería ese el conector de programación. Tampoco había visto software para tal. Bueno, esperando vuestra ayuda, les envío un cordial saludo desde Paraguay. |
| asistió a la solución | Mie Nov 28, 2007 8:08 am | |
ZP5ZDM escribió:Hola Amigos! Hola Christian lamentablemente no te puedo ayudar en todo dado que no conozco el equipo. El conector "Horn Connector" es una salida para conectar a una Bocina o Claxon a través de un relay y debe funcionar con alguna de las opciones de programación de silenciamiento o identificación tipo subtono, etc. La mayoría de los poco equipos que conozco se programan por el conector de micrófono salvo raras exepciones. Si has descargado el manual de servicio o algún esquema rastrea si hay alguna conexión desde el Microprocesador del equipo a alguna ficha que no sea la de micrófono y PTT . Por lo general los equipos se programan por la misma salida/entrada "Clone". Saludos. Ric. |
| asistió a la solución | Vie Nov 30, 2007 2:34 am | |
Te envio la solución. Suerte. Enrique Vidal lobos. Recuerda Valorar CE5LBM ic-h16_prg_man.pdf (1,71 kb) - Modos de Programación manual Icom U400 y otros. |
| comentario del autor | Vie Nov 30, 2007 8:28 am | |
Gracias por todo. Antes de ponerte solución, quisiera saber si es necesario precisamente del programador Icom EX-494. No habrá alguna técnica como algún proyecto casero o con la computadora? Bueno aguardaré siete días, si no hay respuesta; ya defino como solución. Saludos. QRV en 28315 (10 Metros) |
| asistió a la solución | Vie Nov 30, 2007 9:25 am | |
ZP5ZDM escribió:Hola Enrique! Christian no se que te sugerirá el colega Enrique que tiene mas experiencia pero me parece que consiguiendo un teclado de algún teléfono DTMF descartado, 1 diodo de conmutación cualquiera (1N914 o 1N4148, etc) y un pulsador prácticamente tienes el programador echo. Evidentemente si el equipo se puede "clonar" también mediante una interfaces, un software y una PC se puede programar pero si ICOM no entrego ninguno de ellos para ese modelo alguien tendría que haberlo desarrollado o no tendrías mas remedio que hacerlo tu. Saludos y QRV. Ric. |
| solución | Vie Nov 30, 2007 12:38 pm | |
No existe otra solución, esos equipos bienen por memoria Rom y nunca salio un pograma via Pc, es muy antiguo ese modelo. Al final del texto esta la interface y es la unica solución y facil de contruir...paciencia. suerte. Enrique Vidal Lobos |
| asistió a la solución | Mar Ene 01, 2008 11:49 am | |
| asistió a la solución | Mie Ene 02, 2008 10:05 am | |
hectororellano escribió:Hola!!!!te puedo comentar que para programar ese equipo necesitas un handy ICU16 en el cual programas todos los canales simplex ho semiduples y dmtf si los nesecitaras como si sifuera todo esto para ser usado en el HT y despues lo transfieres al equipo por el conector de microfono el cual hay que sacar.Tambien se que hay programadores en alguna pagina por aca esta la interfase y el sofware yo usaba haydy y equipo asi que tenia todo y no hera dificil cambiarlos de frecuencia.Si este comentario sirve de algo estaria contento.Feliz año.Soy URUGUAYO y no tengo nada que ver con botnia solo me ha complicado la vida.Me encontras en MSN oriental43@hotmail.com.se puede programar hasta en las bandas de aficionado el que dice que es ROM es porque no los conoce hace 30 años que vendo esta marca. Hola Hector. Revisa el manual de servicio en seccion 5 pagina 5. El mcu graba en Rom y respalda en Ram. mas Ram adicional. Suerte y Feliz año nuevo. Enrique Vidal lobos |
| sin valorar | Mie Ene 02, 2008 10:12 am | |
hectororellano escribió:Hola!!!!te puedo comentar que para programar ese equipo necesitas un handy ICU16 en el cual programas todos los canales simplex ho semiduples y dmtf si los nesecitaras como si sifuera todo esto para ser usado en el HT y despues lo transfieres al equipo por el conector de microfono el cual hay que sacar.Tambien se que hay programadores en alguna pagina por aca esta la interfase y el sofware yo usaba haydy y equipo asi que tenia todo y no hera dificil cambiarlos de frecuencia.Si este comentario sirve de algo estaria contento.Feliz año.Soy URUGUAYO y no tengo nada que ver con botnia solo me ha complicado la vida.Me encontras en MSN oriental43@hotmail.com.se puede programar hasta en las bandas de aficionado el que dice que es ROM es porque no los conoce hace 30 años que vendo esta marca. Ademas, tus comentarios son correctos con el U16 en modo cloning, pero esa informacion ya esta adjuntda a la pregunta y clasificada como solucion. Baja y revisa la informacion y comentamos.. Enrique Vidal Lobos |
