| comentario del autor | Sab May 12, 2007 11:31 pm | |
en la red consegui un soft pero no estoy seguro de que sea el que necesito. a pesar de todo lo dicho, lo que busco es saber como es la coneccion entre el equipo y el ordenador, quiero saber detalladamente como construir dicho cable. se que va desde la salida de speaker y entrada de mic al ordenador con ficha serie. necesito saber que cable va en cada pin. desde ya muchas gracias por su tiempo. Título editado |
| comentario | Dom May 20, 2007 11:18 pm | |
Te envio un link para contruir tu cable movil y portatil. http://www.cqham.ru/kpg22.htm Atte. Enrique vidal Lobos |
| comentario del autor | Lun May 21, 2007 8:13 pm | |
| comentario del autor | Jue Jun 07, 2007 2:23 am | |
enriquetex escribió:dmc85. |
| asistió a la solución | Mie Oct 31, 2007 9:10 am | |
he construido la interfas kpg22 y instalado el soft kpg27d. Tengo ke modificar la programacion y me da error de comunicacion. He verificado las conexiones, hay ke entrar en modo programacion en el equipo? para poder leer y hacer cambios? alguna sugerencia Saludos |
| asistió a la solución | Mie Oct 31, 2007 12:40 pm | |
milgiga2000 escribió:Hola, estoy con dos tk270 para programar y no puedo leer la info de estos. Holas Milgigas. Existe el Tk270 y TK-270G El Tk-270 usa el Kpg27d (Parlante con Orificios) El Tk-270G usa el Kpg56D (Parlante con Barras) Atte. Enrique Vidal Lobos |
| asistió a la solución | Mie Oct 31, 2007 5:18 pm | |
en mi caso son tk270 y tk272, con interfas kpg22 y programa kpg27d, el tema es si hay ke poner al handy en modo programacion antes de efectuar cualkier operacion, si tenes informacion de como se debe proceder a programar siempre me da error de comunicacion, fuera de rango de frecuencia; pero ni siquiera puede leer, con el soft kpg56 se comunica y el display del handy dice error. Con el kpg27d opciones: pruebas en ambos puertos com1 y com2; model: tk270, rango 136:150mhz, luego pregunta si esta instalado un trunking board, segun para mas canales de programacion, elegir si o no siempre da error de comunicacion al intentar leer la info del equipo. se hicieron pruebas con winxp y win 98 saludos Hernan |
| asistió a la solución | Jue Nov 01, 2007 1:31 am | |
Puede ser que no este haciendo buena conexión en los plug de programación y te da ese error asumiendo que es la original.. Para programar esos equipos, solo conectas y lees y listo. Ahora si el equipo aparece en pantalla Prog es por que esta en blanco y esta pidiendo ingresar parámetros y basta con configurar el kpg27d con el modelo, rango y alguna frecuencia según su modelo y lo grabas y el equipo ahora aparecerá CH1 En pantalla. Si dice error en pantalla, es por alguna información mal ingresada en su programación y solo haces lo anterior y listo. Siempre programo directo en DOS con Win 98. Yo uso el kpg27d version 5.0 del año 1998 Prueba y me comentas!! Atte. Enrique Vidal lobos |
| asistió a la solución | Jue Nov 01, 2007 2:04 pm | |
voy haber si consigo una original para probar el soft kpg27 saludos Hernan kpg22.gif (5,42 KB) ![]() |
| comentario del autor | Mar Mar 04, 2008 1:52 pm | |
en mi caso el kpg 22 que he armado lo baje de http://www.cqham.ru/kpg22.htm hay mucha diferencia en la circuiteria. tambien he visto en la web que en lugar del circuito se utiliza un integrado el cual aun estoy buscando. para no perder mas tiempo deberia conseguir el cable kpg22 original, a lo mejor lo consigue de segunda mano y no le cuesta tanto. suerte |
| comentario del autor | Mar Mar 04, 2008 2:29 pm | |
http://pgwec.com/kpg/index.htm el integrado es el ds275 espero que le sirva. suerte |
| asistió a la solución | Mie Ago 13, 2008 12:18 pm | |
| asistió a la solución | Mie Ago 20, 2008 5:36 pm | |
| solución | Jue Ago 21, 2008 4:22 am | |
En la foto puedes ver el conector J1 que corresponde a una clavija DB9 es decir el conector de 9 pines que se conecta al pc por el puerto com, y puedes ver la relacion de patillaje que se van conectadas al Integrado y las que kedan libres .. si sigues teniendo dudas comentame algo.. |
| asistió a la solución | Lun Ago 25, 2008 4:01 am | |
