Motorola EM 200 UHF aumentar potencia
comentario del autor Vie Mar 09, 2007 2:22 am
Un saludos para todos desde Uruguay.
Compre una motorola em 200 y tiene 40 watt de salida, queria saber como se puede aumentar a 60 wat o mas.
Se que las motorolas 130 usadas en los taxis, se logran aumentar la potencia, por lo tanto quiero saber si es posible.
He consultado con tecnicos, pero me han dicho que como es una radio nueva no las conocen plenamente
cualquier dato les agradeceria
PD. trabaja en UHF
gracias desde ya y un abrazo
Título editado
Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla
Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas.
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
MACHIAVELO
sin valorar Vie Mar 09, 2007 3:06 am
Opino que no es conveniente forzar un equipo para practicamente no tener ningun beneficio, les explicare.
Para que en un receptor la señal aumente una señal S, hay que cuadriplicar la potencia.
Que ganaremos entonces en llevar un equipo de 40 a 60 watios, ninguna.
En todo caso recalentariamos los transistorers de salida, con riesgo de quemarlos.
Para aumentar la potencia tendriamos que usar un amplificador lineal.
Aconsejo ademas que tiene mucho que ver en las mejoras de los rendimientos de los equipos, especialmente en UHF, es un buen sistema de antenas, mas que aumentar potencia.
jorgedeclaypole1
comentario del autor Sab Mar 10, 2007 12:20 am
Gracias jorge por tu respuesta.
El tema que yo trabajo en una base de taxis de 1500 moviles, los cuales se dividen en 5 mesas de trabajo. o sea 300 moviles por mesa, las radios que andan bien, son las que se han toqueteado ej: la motorola 120 o la 130. por lo tanto los que hemos adquirido equipos nuevos, hemos quedado en desventaja. Con respecto a la antena, te comento que junto con la inversion de la radio que compre (u$d 550 ), me aconsejaron los tecnicos en uruguay comprar una antena spectrun motorola, haciendo referencia que esta antena con la motorola 130 realmente vuela, esto no me dio resultado.
En caso que quisiera hacerle algo a la radio, tomando en cuenta el peligro que implica, que me aconsejarias en cambios tecnicos.
Gracias desde ya
MACHIAVELO
comentario del autor Sab Mar 10, 2007 12:24 am
Me falto aclararte que estas bases trabajan largando el viaje al aire, en una cierta zona, al gatillar el microfono, aparece el numero de coche, y ahi se otorga el viaje.
No tengo problema de distancia, la radio la logro escuchar hasta 80 km sin problema, el tema que las radios de mayor potencia ej: 50 / 60 WAT ganan al entrar mas rapido en el codificador de la base.
MACHIAVELO
asistió a la solución Mar Mar 13, 2007 4:15 pm
soy enemigo de elevar las potencias de las radios por sobre los valores especificados, se pone en riesgo varias partes del equipo. Por otra parte creo que lo fundamental es tener una buena antena, y a mi criterio lo da la suma de 4 dipolos, correctamente instalada es lo mejor, a un precio razonable, se puede poner 8 dipolos pero el costo se va a las nubes, y el otro tema es contar con un buen cable de bajada, ahi tenes de todo precio, lo mínimo es un RFA 213, y debe estar bien atado a la torre.-
Miguel May Landa
sin valorar Mar Mar 13, 2007 6:24 pm
Ok Miguel, los que tenemos años en esto tenemos el mismo criterio.
Jorge de Claypole
jorgedeclaypole1
solución Mie Mar 21, 2007 3:02 am
MACHIAVELO:
Quiero comentarte que los equipos motorola de 40 watts nominales, vienen de fábrica para que trabaje el amplificador final a un 85 o 90 % de su rendimiento, podrás aumentar hasta el 120% pero estaras reduciendo la vida del amplificador final, por lo que lo aconsejable es que instales una buena antena de por lo menos 6 dB de ganancia una de 5/8 de lambda, si es móvil y que calibren la antena al minimo de ROE ya que mucha gente no calibra las antenas solo las compran y las instalan y como les funcionan así las trabajan. Es mejor buena antena y usar la
potencia indicada nominal.
Rubén Gerardo
Ruben Gerardo
sin valorar Dom Mar 25, 2007 7:38 pm
estimado machiavelo:tedire que comparto plenamente la opinion de los ccolegas que te han respondido,lo que viene de fabrica practicamente viene al limite de trabajo ,sobre todo en el tema temperatura ,con 10 vatios mas no ganarias absolutamente nada,el tema esta en la antena y el ajuste exacto de la misma,lugar de ubicacion en elmovil ,que la alimentacion de 12 v este hecha con el cable apropiado para evitar caidas de tension ,una antena mal ajustada provoca temperatura extra y por ende la degradacion de la etapa de salida o sea perdida de potencia saludos alberto
albertobriatore
