*Motorola GM300 transmite pero no recibe
comentario del autor Mie Jul 25, 2007 10:59 am
Ante todo un cordial saludo a todo el grupo de radiocomunicaciones el presente es para la reparacion de un radio marca motorola serie gm300 la cual tiene como falla es que transmite señal pero no recibe nada de señal y el led rojo (tx) no parpadea y hay otro radio con la misma falla pero el led rojo (tx) si parpadea ante todo gracias por la ayuda prestada
deian3000
solución Mie Jul 25, 2007 1:16 pm
hola amigo te comento que revises el u51 receiver system.en el que no te prende el led rojo remplaza el integrado.y en el que el led parpadea revisaq en el mismo integrado en los pines 15 tines que tener un voltaje de 2.6v y en la 16 pin 1.9v si no los tines es que el cristal y52 de 44.645mhz esta malo remplaza.y me comentas.otro truquito es que limpies los pines pines de interface de las tarjetas de rx y logica ellos se sulfatan i se aisla.espero que te sirva cologa. att martin palacio.
martin palacio orozco
asistió a la solución Mie Jul 25, 2007 3:50 pm
Idea Hola espero que tengas resuelto ese problema sini revisa la parte del PA o sea la parte trasera del radio esto lo haces internamente claro esta y medi los finales para ver si te da potencia o no por que si no da potencia o va encender el led..
jose sevilla
jose sevilla
