Motorola M130 Yestacion base GM300
comentario del autor Mie Jul 23, 2008 1:39 pm
Hola, soy Jorge de Peru y tengo proyectado hacer una empresa de radio taxis, pienso colocar en la central base el equipo gm300 motorola y para los autos o taxis el equipo m130 motorola, mi pregunta es con respecto a la frecuencia de trabajo ¿voy a tener problemas de comunicacion y dificultad en programar el gm300 con el m130 motorola para que trabaje en la misma frecuencia?.
o es necesario que el equipo de los taxis sean del mismo modelo que la estacion base.
el fabricante de motorola en los modelos que usa cada uno tiene un programador de frecuencias o todos los modelos usan el mismo programador de frecuencia.
si ud hiciera este proyecto como su empresa, ¿instalaria las radios gm300 como base y los m130 para los
taxis?
o existen en el mercado otros modelos mejores que lo descrito, en vista que los equipos integrados por referencia son sensibles a un trabajo continuo de 24 hrs.
tengo referencias que el gm300 son del año 2000 y no son placas integradas y cumplen trabajos fuertes
de 24 hrs ininterrumpidas, eso es cierto, tambien el m130 tiene las mismas condiciones ¿cierto o falso?
podrian darme la cobertura local del gm300 y m130
gracias su apoyo me servira para tomar buenas desiciones en vista que se tratan de una inversion regular. espero pronto su respuesta
atte.
JorgeGiron Calderon
editado (No escribas todo en mayusculas)
JORGE GIRON CALDERON
solución Mie Jul 23, 2008 2:37 pm
Hola vamos a intentar responder tus consultas, que son varias, por parte.
- CON RESPECTO A LA FRECUENCIA DE TRABAJO ¿VOY A TENER PROBLEMAS DE COMUNICACION Y DIFICULTAD EN PROGRAMAR EL GM300 CON EL M130 MOTOROLA PARA QUE TRABAJE EN LA MISMA FRECUENCIA?.
Si los equipos son del mismo rango de operacion, no hay problema en que operen correctamente. Me explico, el rango de operacion de radiocomunicaciones es muy extenso, y no existen equipos que trabaje en toda la gama de frecuencias disponbles. Por esa razon los fabricantes de radios los fabrican en varios rangos de trabajo, basicamente VHF y UHF y con algunas subdivisiones, principalmente en UHF. Esto nos daría basicamente, para los equipos motorola d ela linea que consultas, VHF1, VHF2, UHF1, UHF2 y UHF3.
Para que los equipos conversen correctamente es necesario que sean todos del mismo rango, esto quiere decir que no es posible compativilizar un radio VHF2 con un UHF1.
- O ES NECESARIO QUE EL EQUIPO DE LOS TAXIS SEAN DEL MISMO MODELO QUE LA ESTACION BASE.
No es necesaqrio, solo debes fijarte que sean del mismo rango de operacion, segun lo expliqué en el apartado anterior.
Esta configuracion que indicas sería la correcta, porque el equipo GM300 permite identificar al equipo que transmite, y los M30 solo envian esta identificacion. Esto te permite visualizar en el display del GM300 el movil que esta transmitiendo.
- EL FABRICANTE DE MOTOROLA EN LOS MODELOS QUE USA CADA UNO TIENE UN PROGRAMADOR DE FRECUENCIAS O TODOS LOS MODELOS USAN EL MISMO PROGRAMADOR DE FRECUENCIA.
Para estos modelos especificos, utilizas un mismo programador.
- SI UD HICIERA ESTE PROYECTO COMO SU EMPRESA, ¿INSTALARIA LAS RADIOS GM300 COMO BASE Y LOS M130 PARA LOS
TAXIS?
Si, segun lo expliqué mas arriba, el GM300 permite identificar al radio que hable.
- O EXISTEN EN EL MERCADO OTROS MODELOS MEJORES QUE LO DESCRITO, EN VISTA QUE LOS EQUIPOS INTEGRADOS POR REFERENCIA SON SENSIBLES A UN TRABAJO CONTINUO DE 24 HRS.
Si, existen modelos mas avanzados de motorola, pero estos radios funcionan perfectamente bien. çOtra cosa, el GM300 permite identificar hasta un maximo de 125 moviles. Otros modleos posteriores ya permiten identificar hasta 9000 moviles. No creo que tu flota d etaxis llegue a tanto, asi que para empezar esta bien el GM300.
- TENGO REFERENCIAS QUE EL GM300 SON DEL AÑO 2000 Y NO SON PLACAS INTEGRADAS Y CUMPLEN TRABAJOS FUERTES
DE 24 HRS ININTERRUMPIDAS, ESO ES CIERTO, TAMBIEN EL M130 TIENE LAS MISMAS CONDICIONES ¿CIERTO O FALSO?
Electronicamente, la unica diferencia entre el GM300 y el M130 es su unidad logica. El resto de las placas, RF, Audio, y Transmision, son las mismas.
Lo que sucede es que estos equipos es necesario realizarles un mantenimiento antes de usar, ya que tiene mas de 8 años, y por muy bueno que sean, es necesario una calibracion antes de usar.
- PODRIAN DARME LA COBERTURA LOCAL DEL GM300 Y M130
Eso va a depender directamente de la calidad de la estacion base que tengas, altura de antena, tipo de antena, ganancia de antena, tipo de cable, etc.
Lo mejor es invertir en una buena estacion base, con buena altura, cable de buena calidad, antena de buena calidad, etc.
No sacas nada con tener la mejor radio del mundo si la señal se te cae en el cable.
Interwins
sin valorar Jue Jul 24, 2008 4:23 pm
siempre y cuando el gm300 sea de 16 canales va a poder identificar al m130 de acuerdo a la lista de llamadas. si es de 8 canales no va a identificarles. Si tienen repetidora no necesita una antena base con mucha altura.
Mclawd
comentario del autor Vie Jul 25, 2008 10:17 am
Señores de YOREPARO, nuevamente soy el señor JORGE GIRON CALDERON, en principio felicitaciones por esa iniciativa en crear paginas como "yoreparo" es una pagina que personalmente me esta ayudando a tomar muy buenas desiciones para la adquisicion de las redios de transmision, estoy satisfecho por la respuestas que se me enviaron a mi email, porque en realidad han cubierto gran parte de mis inquietudes, gracias, continuare mas adelante asesorandome con Uds., pero ahora continuare con otras preguntas:
1.- Me comentan que el GM300 motorola de 16 canales para una estacion de radio es fuerte (punche), mejor dicho es lo maximo, pero haciendo una comparacion con el EM-200 (equipo integrado) motorola que segun dicen, es la ultima en el mercado, es correcto que el GM300, a pesar de ser una tecnologia anterior al EM-200, es mejor que el EM-200, en vista que el GM300 es mas facil su reparacion, los accesorios son faciles de encontrar en el mercado y que sus piezas pueden ser compatibles con otros equipos tales como el motorola M130 o M120, o el mismo GM300 y hasta otros, porque dicen que el EM-200 puede tener mas funciones pero es mas debil y practicamente descartable y si trabaja como estacion base solo podria durara una semana y luego se malogra, que me dice al respecto, y cualme recomienda para usarlo en la Central Base.
2.-Algunos me comentan que si al GM300 lo acoplo un disipador mas grande y un ventilador, este puede trabajar al 100% las 24 horas del dia ininterrumpidas, ¿cierto?
3.-Ud., me comento que para tener mayor cobertura y con buena nitidez, es recomendable tener una excelente estacion base como; una buena antena, buena altura, ganancia de antena, tipo de cable, pero tal vez ud., me sugiere o recomiende lo siguiente:
- ¿Que marca o tipo de antena de excelente calidada me recomienda ? y ¿porque?
- ¿Que tipos de cables excelente calidadad me recomienda? y ¿porque?
- ¿A que se refiere cuando me dice ganancia de antena?
- Y que otras cosas mas adicionalmente me puede recomendar?.
4.- ¿En un principio tengo pensado comprar 60 radios motorola M130 y 2 GM300, y estos equipos me los ofrecieron desde los EEUU, a un precio casi modico, tal vez ud., me sugiera con respecto al costo ¿cuanto deberia de pagar por el M130 y el GM300?.
5.-En vista de ser semiusados cual deberia ser su voltaje en potencia, porque la caracteristica de estos equipos cuando son nuevos son de 45 watts de potencia, y cuando me lo envian de EEUU, como saber cual es su potencia y hasta cuanto de potencia los debo de recibir?, porque debo tener en cuenta que son semiusados, porque en el mercado ya no existen nuevos porque no son de tecnologia nueva.
gracias por su ayuda nuevamente.
atte.
sin valorar Vie Jul 25, 2008 12:45 pm
es correcto que el GM300, a pesar de ser una tecnologia anterior al EM-200, es mejor que el EM-200, en vista que el GM300 es mas facil su reparacion, los accesorios son faciles de encontrar en el mercado y que sus piezas pueden ser compatibles con otros equipos tales como el motorola M130 o M120, o el mismo GM300 y hasta otros.
No es correcto, si bien es cierto el GM300 "es mas facil su reparacion" porque es mas conocido, tambien es cierto que esta linea de equipos GM300 y M120 o M130, fueron descntinuados por Motorola hace 10 años, por lo tanto, dentro de un tiempo ya estaran escaseando los repuestos, accesorios, etc.
porque dicen que el EM-200 puede tener mas funciones pero es mas debil y practicamente descartable y si trabaja como estacion base solo podria durara una semana y luego se malogra.
Tampoco es correcto, si la antena base esta bien ajustada no deberías tener problemas. Atemas la etapa de potencia de la linea EM utiliza un transistor MosFet, lo cual da mejor rendimiento que el del Gm300, necesitas fuente de poder mas pequeña. Lo que sucede es que estos equipos necesitan otro protocolo de reparacion y de ajuste, por lo que muchos servicios tecnicos pequeños han quedado fuera de norma o de conocimientos. Pero los equipos son tan buenos como los antiguos.
Lo que sucede ademas es que por lo menos acá en Chile, hubo un cambio de norma de emsión y todos estos equipos quedaron fuera, por que no cumplen el ancho de banda de operacion que se solicita ahora, y tambien se da el caso que estan super baratos, pero, no se pueden utilizar.
Falso, yo hice una prueba como la que comentas, tipo "descifrando mitos" de la TV. El equipo funciono cerca de 400 horas antes de quemarse.
Si lo que necesitas esun equipo para trabajo Heavy Dutty tienes que adquirir otro modelo, no te sirme ni el GM no el PRO ni ek EM, estamos habando de un Astro hacia arriba.
Pero para el servicio que vas a instalar, radio taxi, el gm te sirve bastante bien.
Aqui no te puedo ayudar mucho, porque estoy en Chile y desconosco tu ciudad y los productos que se venden en tu pais. Mejor haste asesorar por una empresa seria de tu zona.
Solamente te dejo un consejo, en todo lo que respecta a Linea de transmision y antena, lo mejor SIEMPRE es mas caro. No te dejes engatuzar por frases como una antenita hechiza que funciona tan bien como la original o este cable coaxial es mas barato e igual de bueno.
Pues desconosco el mercado de segunda de USA, por lo menos acá en CHile los GM300 están saliendo a aprox 100 a 200 dolares, por la situacion que te comente que estan fuera de norma.
Pues debieran dar los mismos 45 watts en potencia y 0.25uV de sensibilidad.
Ya te habñia comentado que los equipos usados debes enviarlos a algun servicio autorizado para que los calibren, antes de usar.
Bueno, suerte y que te vaya bien en tu negocio.
[/i]
Interwins
