*Motorola P110 no se puede programar
comentario del autor Dom Jul 01, 2007 11:20 am
Saludos a todos
Tengo problemas con un handy Motorola P110, cuando lo quiero programar al intentar leer el equipo no puedo hacer esto me sale un mensaje en la PC que debo chequear el RIB, cableado y que el equipo debe estar prendido ON, debo mencionar que el programador esta OK ya que programo otros equipos P110 sin problemas. La falla es en el equipo, este transmite y recibe OK pero no le puedo cambiar la frecuencia ya que como lo mencione no se puede leer al equipo paso previo para proceder a cambiar la frecuencia . Alguna yuda por favor
Gracias
Jaime
jramirezr
asistió a la solución Lun Jul 02, 2007 10:21 am
ok.....saludos desde caracas......desarmalo y limpia los contactos entre las placas y circuito impreso, esta se sulfata.
o revisa la continuidad del mismo
peter
PETERKENNEDY
asistió a la solución Mar Jul 03, 2007 2:36 pm
Hola.
Revisa en el terminal de programación del equipo si tienes los 5 volt de la puerta sci con respecto a tierra. si esta ok debe programar.
Atte.
Enrique Vidal Lobos
enriquetex
comentario del autor Mar Jul 03, 2007 3:50 pm
Gracias amigos por sus amables respuestas voy a verificar y les informo como me va con esta falla.
Enrique gracias de nuevo en dias pasados gracias a tu gran ayuda logre solucionar un problema con un P110 sin Rx.
Jaime
jramirezr
comentario del autor Mar Jul 10, 2007 11:20 pm
Estimado Enrique
Tengo presente los 5 voltios en el contacto de programacion pero aun asi no se puede programar el equipo. Que otra cosa puedo chequear?
Gracias
Jaime
jramirezr
asistió a la solución Mie Jul 11, 2007 1:30 pm
Jaime:
Hola, revisa el CR401. Puede existir sulfatación o que se encuentre malo.
Victor.
Victor Castro Rebolledo
solución Mie Jul 11, 2007 9:06 pm
Hola jramirezr.
Te envío Información para que puedas solucionar tu problema.
Atte.
Enrique Vidal lobos
Recuerda Valorar todas tus Respuestas a tu pregunta.
Componentes para SCI P110
Lineas de SCI P110
enriquetex
comentario del autor Jue Jul 12, 2007 3:42 pm
Gracias Victor y tambien Enrique por vuestras respuestas estoy seguro que con esta ayuda soluciono mi problema , voy a ponerlas en practica y paso a calificar de seguro va a ser solucion . Gracias de nuevo Enrique por la valiosa informacion que me envias.
Jaime
jramirezr
asistió a la solución Vie Jul 13, 2007 1:56 am
en el impreso desde el conector de la data se encuentra una resistencia revisala algunas veces falla esa
id.tango
asistió a la solución Vie Jul 13, 2007 10:06 am
id.tango escribió:en el impreso desde el conector de la data se encuentra una resistencia revisala algunas veces falla esa
Al existir 5 Volt en el SCI de programación, se puede descartar que la R497 sea la causa de la falla de programación.
Victor.
