*Motorola Pro 5150 no enciende
comentario del autor Mar Abr 03, 2007 9:50 pm
saludos, desde caracas.
mi radio pro5150 no prende, ya revise el fisible, los voltaje estan bien.
necesito ayuda.
plano o asesoramiento
gracias.}peter
PETERKENNEDY
asistió a la solución Sab Abr 07, 2007 6:04 am
Prueba tambien el cristal de 16.8 junto a el hay un punto de prueba debes tener 2.2 V, comprueba todos los reguladores de voltaje, el switch de encendido, el area del switch electronico, por ultimo recalienta el area de microprocesador, memorias y asfic si sigue sin encender tendras que hacer una revision de todas las areas del radio minusiosamente con el manual de servicio. Si necesitas asesoria contactame.
Saludos.
rmnalk
comentario del autor Mar Abr 10, 2007 7:15 pm
ok, ya revise todas las posibles fallas..cristal..regulador...resolde.......nesitaria el manual de servicio....mucho me hace falta
peter
PETERKENNEDY
asistió a la solución Vie Abr 27, 2007 7:12 pm
Hola peter;
Si ya revisaste todo lo posible..., ahora tienes que revisar el encapsulado SH401 es ese que esta arriba de donde se coloca el flex de audio/mic;
tienes que sacar el blindaje (encapsulado) y reemplazar el Q400 que es un mosfet canal-P... mirando la placa desde arriba es el primer transistor que esta al lado superior derecho.
esperando poder haber ayudado, te saluda
iosef, Santiago de Chile
iosef
comentario del autor Vie Abr 27, 2007 9:55 pm
GRACIAS.................iosef
PUDE SOLUCIONAR Y PRENDIO
PETER.
TE AGRADECERIA SI TIENES EL MANUAL DE SERVICIOS
PETERKENNEDY
comentario Mie May 09, 2007 10:26 pm
primero de bes checar el potenciometro para encenderlo y si funciona bien el problema de todos los radios de motorola es cristal debes cambiarlo y el problema esta resulto
ITT
solución Lun Jun 11, 2007 12:57 pm
Aqui están los manuales de la serie PRO y los diagramas.
Planos Esquemáticos Serie PRO.pdf  (5,23 kb) - Planos esquemáticos
Manual de Servicio Detallado Serie PRO.pdf  (2,27 kb) - Manual Servicio Detallado
Manual de Servicio Básico Serie PRO.pdf  (2,61 kb) - Manual Servicio Básico
the_mak
comentario del autor Lun Jun 18, 2007 8:22 pm
GRACIAS......the_mak.......PUDE REPARARLO POR EL MANUAL
TE DEBO UNA.........GRACIAS
PETER
PETERKENNEDY
asistió a la solución Lun Jul 02, 2007 8:57 pm
que pex hola todos, el problema del encendido de toda la linea de pro de motorola reside en
1: Revisar el fusible (continuidad)
2: Revisar el potenciometro de encendido (no falsos)
3: y si estas no resuelven el problema, tienes que revisar que no halla en el cristal soldauras frias retocalo y si no cambia el cristal que se encuentra en el centro del radio, debe ser del mismo producto o sea de radios de motorola o un similar de la misma frecuencia que esta alrededor de 16.845 y si no te funciona despues te mando otro tip
ITT
