necesito hacer una radio casera.
comentario del autor Lun Nov 20, 2006 4:08 am
Hola amigos. Necesito que alguien me ayude a hacer una radio casera, que sea lo massimple posible... Que material debo conseguir y todo lo relacionado al armado
zitrojc
asistió a la solución Lun Nov 20, 2006 10:55 am
Si es para algun proyecto de ciencias o algo asi mira este enlace
http://www.mimecanicapopular.com/vernota.php?n=957
Podes buscar radio a galena , hay muchos proyectos asi por la red
Dependera tambien donde vivas si estas cerca de alguna antena transmisora de AM funciona
Esto seria lo mas simple , si necesitas algo mas avisa
Aca encontre una pagina que tenia anotada fijate que hay proyectos muy vistosos y bastante explicados
http://www.schmarder.com/radios/crystal/index.htm
corrientecontinua
comentario del autor Mar Nov 21, 2006 5:18 am
Te agradezco inmensamente corrientecontinua me salvaste de un gran apuro. Un 10 y nuevamente gracias.
zitrojc
comentario Vie Nov 24, 2006 3:17 am
Corriente continua, el link de las radio a galena es fantastico.
Me gusto las industancias variable ( ahi no precisas el condensador variable) para hacer sintonia.
El problema es donde conseguir alambre litz para el armado de las inductancias.
Jorge de Claypole
jorgedeclaypole1
comentario Vie Nov 24, 2006 12:34 pm
Segun tengo entendido no es problema el alambre litz
Cita: Los bobinados no sintonizados no requieren obligatoriamente que se hagan con alambre Litz. Si Ud. vio que en una bobina comercial se usaba el mismo Litz que el arrollamiento sintonizado, es simplemente por conveniencia de fabricación de la bobina.
aqui la fuente para leer
http://www.qsl.net/lw1ecp/varios/varios.htm
corrientecontinua
comentario Dom Nov 26, 2006 11:13 pm
Esta muy buena la idea se la llevare a mi profesor de mi ex colegio para que lo agan como proyecto en el curso, esta muy bueno, se agradece.
dgalvezc
comentario Lun Nov 27, 2006 3:39 am
corrientecontinua escribió:Segun tengo entendido no es problema el alambre litz
Va a funcionar igual, pero entra a jugar el efecto pelicular ( la rf circula por la periferia del conductor), ya que el alambre litz esta formado por infinidad de alambritos esmaltados y lugar un un solo conductor.
Con el litz se lograra mas ganancia , tan necesaria en ese tipo de circuitos tan elementales, ademas de una mejora en la selectividad, pues los bobinados tienen mas Q.
jorgedeclaypole1
solución Dom Dic 03, 2006 8:37 pm
Simplemente por animo de experimentar arme el siguiente diagrama
Utilice un capacitor variable tipo radio Spica y para los auriculares use 2 parlantes de los utilizados en los viejos telefonos con disco en serie.
Puedo escuchar 2 emisoras bastante bien con unos 12 metros de antena a unos 3 metros del suelo , se escucha mejor si no conecto la toma a tierra , la bobina esta hecha sobre un caño de 2 pulgadas plasticos y es de alambre barnizado comun , todo un logro por un pequeño rato de trabajo.
Tambien lei el comentario de utilizar como auricular un zumbador piezoelectrico , del tipo que utilizan las tejetas musicales o utilizar un transformado adaptador de impedancia , pero no se cual podria utilizarse
Aca una foto del engendro terminado , en la foto solo se ve un parlante luego arme un auricular con 2 de estos
corrientecontinua
comentario Sab Ago 18, 2007 5:33 pm
lorenzos escribió:Saludos, encontré este link:
http://www.tricountyi.net/~randerse/xtal.htm
Lo busqué varias veces.
Todavia no lo implemento.
Hasta luego.
Lorenzo.
pato
sin valorar Mie Mar 26, 2008 8:41 am
hola todos e pillado esto de la radio casera pero con componentes de eletronica como es el capacitor variable ,
pero el caso mio es muy diferente ,
el proyecto ke tengo ke realizar es el de hacer una radio pero no puedo utilizar nada de componentes de eletronica lo ke me piden es ke capte senales de A.M. si alguien me puede ayudar esporo su respuesta
fuerza YOReparo.com
ke difisil es ke a un electronico le pidan realizar algo de eletronica si componentes de ELEctronica
ta grave mi proyecto al fin
ke mas da
low_bateri
sin valorar Mie Mar 26, 2008 9:14 am
busca en esta pagina
http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=77
la radio con hojita de afeitar esa no tiene componentes electronicos pero el parlante de alta impedancia es necesario para escuchar
corrientecontinua
