| comentario del autor | Dom Dic 09, 2007 8:56 am | |
Necesito programarlo en 107.3 y 107.9, agradecería si alguien me puede pasar la info. Muchas Gracias, Daniel. |
| comentario del autor | Lun Dic 10, 2007 11:59 pm | |
Daniel. |
| asistió a la solución | Mar Dic 11, 2007 8:45 am | |
kombi125 escribió:Alguien me puede dar una mano??? no me sirve la info del post que figura al principio, no es compatible con este modelo! Hola Daniel ¿Que frecuencia tiene el Xtal del MC145152-2? ¿que IC prescaler tiene(uno de 8 patas normalmente MC120xx?¿las patas 4,5,6 del MC145152 están todas a GND o +B o algun otro tipo de configuracion?, ¿tienes alguna configuración de las llaves del PLL( cuales estaban en ON y cuales en OFF de las 8 y de las 4) y la frecuencia en que estaba el sintetizador con esa configuración?, ¿Tienes frecuencimetro digital, carga fantasma y wattimetro para ajustar el equipo? Te pregunto todo esto por que son los datos para que alguien te pueda ayudar dado que M31 saco equipos con un sintetizador que le compraba a la casa TYROS y luego desarrollo uno propio. Saludos. Ric. PD:El sábado pasado estuve cenando por SR esta muy linda!!!. |
| comentario del autor | Mar Dic 11, 2007 11:40 am | |
Te paso a detallar: el cristal no tiene la frecuencia, se la borraron, las patas 4 y 5 no tienen conexión y la 6 tiene un puente de alambre a masa por debajo, pero esta levantado sin conectar) osea que patas 456 estan sin conectar. Al prescaler le borraron el código (muy bien, no logro ver nada) pero es de 8 patas. Las llaves estaban todas en on, las 12 (un banco de 8 y otro de 4) No tengo frecuencimetro, si carga fantasma y watimetro. No probé la frecuencia con las llaves en off, intente setearlas como me decia el post de arriba (que incluso ese tiene mas de 12 llaves) y funciona pero detecto en un rx digital portadoras en varios lugares pero deduzco cual es la fundamental por que para el scanner e indica TUNED, pero no es la frecuencia que yo quiero. Si te sirve para orientarte la placa debe tener unos 11 cm por 7cm, es bien chiquita. En ningún lugar menciona ninguna marca que no sea M31 y el modelo que indica es el 2201. Esa placa la he visto en varios transmisores nuevos, incluso en lo de un ingeniero local (Carlos Grosse) y no lo voy a ver a el por que anda de viaje, si no en un rato la tengo seteada jje, aparte quiero experimentar para aprender un poco mas del tema. te gusto Santa Rosa?? me alegro, espero que siga cada vez mejor, es increible la cantidad de obras que se estan haciendo ( y si viniste por la ruta 5 veraz que esta todo medio hecha percha esa entrada, en la zona del casino hacia los laterales, pero estan trabajando en eso) De donde sos Ric??? Saludos y gracias, Daniel. |
| asistió a la solución | Mar Dic 11, 2007 5:32 pm | |
kombi125 escribió:Hola Ric. Gracias por tu respuesta. Daniel es difícil en esas condiciones y "remotamente" hacer algo...te paso un enlace donde podes bajar el Data del PLL en el esta explicado y hay ejemplos de circuitos. http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=MC145152 El problema pasa primero no sabes el Xtal del PLL y en consecuencia sin frecuencimetro no lo podes medir y solo podes suponer que el paso o STEEP del lazo del PLL es de 50Khz(ya arrancamos mal por que ese dato interviene en el calculo de las llaves). Segundo no sabes y no podes medir el preescaler (por cuanto divide 20/21, 63/64, etc) en ese formato(8 patas) bienen de múltiples combinaciones de división y también esta en la formula para calcular la posición de las llaves. Que haya solo 12 llaves no es problemas por que si te fijas en el documento que esta en el foro las ultimas 4 siempre permanecen en 0 así que se pueden obviar con lo que te dan 8 + 4(las que tenes vos). El resto de los comentarios ya que no le interesa al foro te los envió por el correo personal. Saludos. Ric. |
| asistió a la solución | Dom Ago 24, 2008 10:02 pm | |
Siguiendo con el popular tema de los pll del m31, quisiera saber como para salir de todas dudas si alguien tiene alguna tabla hecha que funcione realmente.... he probado las que han publicado pero nada... no son para el cristal que tengo visto ya en 4 equipos... todos de 12.8mhz, el divisor de referencia esta con la pata 6 a tierra o sea que tengo entendido que la referencia del divisor esta en 256 no?, tengo sacado el orden de los switch (de 1 al 16) contando los que estan puenteados en la placa (N8,N9 Y A4,A5), he probado con el programa pll.exe que calcula los switch y he probado con todas las conbinaciones de prescaler que tiene el programa pero ninguna me coincide con las dos frecuencias que tengo y se que funcionan... en fin... me falta saber la division del prescaler misterioso que esta borrado... Quisiera saber si alguno ha podido resolver cual es el prescaler... lastima que no consigo ninguno 12016 o similar para probar. Les agradezco algun dato... Saludos |
| asistió a la solución | Lun Ago 25, 2008 4:00 pm | |
Fabian Perez escribió:Hola, gente. Hola Fabian conteste mas arriba a Komby125 con el enlace donde puedes bajar la hoja de datos del fabricante y en el se encuentran todas las explicaciones del caso para poder calcular la divisiones. El programa que mencionas NO TIENE ningún prescaler de 20/21 que es el que usa esa placa.La referencia al estar dividiendo por 256 el IC los 12.800Mhz es de 50Khz pero como los canales en las FM estan localizados cada 200Khz(por el ancho de banda de las emisones(+- 75Khz que hacen 150khz de ancho de banda+ 25 khz libres por canal) puede tener fijos algunos valores en el divisor programable. Observa también que no necesariamente las llaves en el impreso coinciden con el valor del divisor en N o en A con lo que debes primero saber a que valor binario del divisor y a cual de los dos corresponde cada llave A o N (para eso los datos de lo encapsulados y los pines están en la hoja de datos). Saludos y suerte. Ric. PD:Recuerda valora las respuestas. |
| comentario del autor | Lun Ago 25, 2008 10:47 pm | |
Igualmente no me quedó claro el método ya ue lo hizo mas que rápido!! jejeje.. Saludos, Daniel. |
| asistió a la solución | Mie Ago 27, 2008 2:06 pm | |
Tengo dos frecuencias conocidas como ya les mencione, seteando por ejemplo 102.5 la entrada al mc145152 en la pata 1 me sale la frecuencia de 6.800mhz por lo que deduzco que la division del prescaler es por 15 no?... lo que no me da es exacto pero es lo mas aprox. El cristal como mencione es de 12.800 y la pata 6 del mc145152 esta a tierra (256 no?) me llama la atencion que no sea exacto (102500 / 15 = 6833.3333 ) y en la otra frecuencia me pasa lo mismo pero con una diferencia de 50.... Tambien les comente que saque los datos de los switch uno por uno desde el 1 al 16 contando los puentes y me dio esto mirando las patas del mc: switch del 1 al 8 son n0,n1,n2,n3,n4,n5,n6n,7. los puentes que siguen son n8,n9 y despues viene el grupo de 4 que son a0,a1,a2,a3, y siguen dos puentes mas que son a4 y a5. Esos son los switch y las correspondientes patas del mc. En el caso de la frecuencia conocida que tengo 102.5 los switch que tengo son 1 2 3 on (o sea 0 no?) 4 off (o sea 1) 5 6 7 on y en el grupo de 4 el 1 on 2 off 3 on 4 off. Necesito saber para ahorrar tiempo como quedarian para por ej 88.3 y 103.5. con estos datos... y los pasos de los divisores N y A, en la hoja del mc esta algo confuso... Saludos... y seguimos aprendiendo... tengo fotos del pll para subir si gustan |
| comentario del autor | Mie Ago 27, 2008 5:32 pm | |
Daniel. |
| asistió a la solución | Jue Ago 28, 2008 8:04 am | |
Daniel, te agradeceria si me podes comentar que frecuencia tenes, o sea las posiciones de los switch del equipo que te programaron para seguir comparando... Fabian |
| comentario del autor | Jue Ago 28, 2008 8:39 am | |
| asistió a la solución | Jue Ago 28, 2008 9:40 am | |
Saludos... (ojo con los nenes... jeje!!) |
| comentario del autor | Jue Ago 28, 2008 8:38 pm | |
Tengo un lineal de 150watts y quiero poner en marcha este sintetizador mas un amplificador para ponerlo al aire y tenerlo de backup para el transmisor que tengo ahora, pero no me puse las pilas!!! Daniel. |
| solución | Jue Oct 23, 2008 9:33 am | |
sw1 1 pin 11 sw2 2 sw3 4 sw4 8 y asi continuas hasta 128 que corresponde al sw 8 los otros 4 switchs continuan la secuencia binaria osea 256 - 512 1024 y 2048 bueno para programar existen dos formas primero seleccionas tu frecuencia y y le quitas el punto o la coma ejemplo 102.5 quedaria 1025 a este valor le vas descontando en secuencia binaria desde el mas alto por ejemplo 1025 menos el mas proximo sera 1024 (sw9) este lo pones en off de la resta te queda 1025menos 1024 igual 1 osea el 1 corresponde al sw 1 el que pondras en off en tanto todos los otros estaran en on esto funciona si no esta la pata 21 del ic conectada a tierra si esta conectada la formula sera si 102.5 menos 85.6 igual a 16.9 la tabla de sw es 0.1 sw1 0.2 sw2 0.4 0,8 1.6 3.2 6.4 12.8 sw 8 restas a 16.9 ( 12.8 +3.2 + 0.8 + 0.1) estos sw en off espero eches andar tu pll |
