Programador para radios base
comentario del autor Lun Ago 06, 2007 12:26 am
Hola este programador tambine servira para las radio base GM300, EM200, GR500, R100, M130, EM400, funcionara con esos?, alguien sabe el diagrama de esas radios base? o son los mismos que el del GM300, los mismos pinout?
http://ha7jca.tripod.com/rajzok/prog/prog.htm
El radio debe de estar apagado o prendido cuando se conecte o trate de programar con la PC?, cuando sabre que el radio ya esta programado?.
Gracias.
segasnake
solución Lun Ago 06, 2007 1:29 am
Creo que deberias buscar tambien en la preguntas anteriores del foro.
Claro que te trabajara, es una copia casi de la original.
Cuando leas o escribas un Radio, estos avisaran en forma sonora su estado, ya sea al leer y oscribir y el programa tambien te avisara.
te dejo un link.
http://www.cqham.ru/sch.htm
Atte.
Enrique Vidal lobos
enriquetex
sin valorar Jue Nov 01, 2007 12:50 pm
Cable para EM200. CM200, CM140, etc
Ultima edición por felfer el Lun Nov 26, 2007 11:33 am, editado 1 vez
felfer
sin valorar Jue Nov 15, 2007 1:11 pm
Estoy buscando intensamente una interface que me permita programar el EM200 y el EM400, hasta ahora he encontrado un cable adaptador que es el que postearon aca.
Ahora bien, una copia fiel del rib rln4008b de motorola, segun la pagina de batlabs, es esta:
http://www.batlabs.com/images/rib.gif
La pregunta es la siguiente, si el rib ese no tiene la salida de Boot Control, como se supone que funciona para los modelos EM400 y EM400.
No he podido encontrar un rib que tenga esa salida, y que supongo a priori que es indispensable para programar los EM, si estoy equivocado por favor haganmelo notar.
Tambien he visto un diagrama con un switch (en portugues) que no se entiende demasiado ya que no tiene los pines numerados ni tampoco descripcion de los mismos.
Desde ya, totalmente agradecido.
gonzas
sin valorar Jue Nov 22, 2007 4:35 pm
Cualquier RIB te sirve, tengo el rln4008b y el flash rib y en ambos me funciona perfectamente.
Tengo mas de un año de estar usandolo sin ningun problema, he programado cerca de 100 radios EM200.
felfer
sin valorar Jue Nov 22, 2007 5:03 pm
vos decis que con el RIB simple que puse en el link se puede programar directamente la linea em200 y em400 ?
No hace falta hacer el puente entre terminales 1 y 3 como me comentaron por ahi ?
gonzas
sin valorar Jue Nov 22, 2007 5:16 pm
Ese rib es el RLN4008B de uso comun, es el que uso a diario en el taller. Lo uso con el cable que arme y sin ningun problema he programado alrededor de 100 radios EM200. Funciona perfectamente, un amigo tambien lo armo y esta ok.
felfer
sin valorar Vie Dic 21, 2007 5:19 pm
es correcto lo que dice el compañero solo hay que hacer un puente entre el terminal 1 y 3 del plug y listo, yo le hice una adaptacion con un interruptor de paso ya que para programar el modelo sm50 si lo dejas con el puente te los bloquea o se apaga por eso le puse el interruptor pero con solo ese puente te evitas muchos problemas.
otoniel xava
