hola amigos yo reparo...se me le ha bloqueado un pro 5150 de 4 canales de un momento a otro...solo emite tonos graves al encenderlo o al oprimir cualquier boton ...el radio lee y escribe perfectamente el problema es que no emite ni recibe osea 0 tx y rx..pero cuando intento ajustarlo con el tuner de la linea pro me arroja erro parametros corridos y inavlid point data...y que las frecuencias no corresponden ..bueno es si ese es el problema..ahora la ayuda es la sgte si alguien tiene un codeplugs de ajuste o tuner del pro 5150 vhf de 4 canales les agrdeceria me enviaran alguna ayuda es para revivir mi radio saludos y excelente foro... bueno a lo mejor lo editan por ser muy largo saludos
angol
comentario
Jue Sep 06, 2007 1:34 am
En el CPS vienen varios codeplugs de ejemplo buscalos y si no lo encuentras pidelo aqui pero especifica el modelo y firmware del radio.
Saludos.
rmnalk
asistió a la solución
Jue Sep 06, 2007 2:12 am
Hola Angol.
Me atreveria decir que tienes un error en la memorias o intentaste sobre escribir el radio para agragar a 16 canales y quedo corrupto el codeplug del radio.
Si tienes el codeplug original respaldado, mandaselo a guardar como sea jejejeje hasta que grabe bien las memorias.
Pienso que con el tuner no se solucionaria el problema, por que el tuner lee la serie y el modelo, pero nada se pierde y como dice rmnalk
Suerte
Atte.
Enrique Vidal Lobos
Recuerda Valorar[/b]
enriquetex
comentario del autor
Jue Sep 06, 2007 9:24 pm
hola amigo enrique busque los codeplugs pero no pasa naipe.te comento es un pro 5150 de 4 canales
H25KDC9AA2 modelo
R05.01.00 firmaware
esto los estoy leyendo con el cps r06.05.00 la
el equipo es original de 4 canales y no ha sido modificado para 16 ni el potenciometro ni nada de eso el problema que de un momento a otro se murio o se bloqueo con tonos graves..no hace nada ni rx ni tx nada pero al conectar al pc lee y escribe bien conb su codeplugs nuvo o el rerspaldo .hasta ahi todo bien..pero intento ejemplo ajustar el tuner me arroja esto:
ALL FRECUENCY POINT DATA INVALID...tonces debe tener algun problema de eprom me imagino y lo raro es que de un momento a otro le dio la tontera y no funca nada ,,,ok saludos si tienen algun codeplugs mas actualizado de 4 canales espero alguna ayuda saludos y gracias
angol
Vie Sep 07, 2007 12:54 am
OK, tambien puedes intentar salvar los ajustes de otro radio del mismo modelo desde el TUNER (ya que estos archivos no vienen en los CPS ni en ninguna otra parte hasta donde yo se jajaja) y tratar de cargarselos al que esta fallando, tienes que agotar todos estas opciones y las fallas de hardware antes de pensar en la flash ROM, y como dice Enrique: las eprom no se dañan.
Si puedo mañana salvo un archivo de este tipo de radio y te lo posteo para que pruebes.
Enrique seria bueno iniciar un foro para saber como expandir de canales estos radios.
Saludos.
rmnalk
Vie Sep 07, 2007 10:39 am
amigo rmnalk el problema es que de 4 canales solo tengo codeplugs nada mas y ya he probado con todos los que tenia..el problema es que no tengo ningun respaldo de tuner de 4 canales intente con uno de 16 pero me arroja error tarjeta distinta y eso cuando intento escribir en el radio. como equipos distintos y eso si tuviera un tuner de 4 canales hubiera intentado pero como no tengo solicito ayuda gracias
angol
Sab Sep 08, 2007 8:29 pm
Ya le saque el archivo de ajuste a un PRO5150 de 4 canales en VHF pero no lo tengo aqui conmigo, el lunes por la mañana te lo pongo aqui en el foro.
Saludos.
rmnalk
Dom Sep 09, 2007 7:16 am
Hola Alejandro.
Te envio una copia de un Tuner H25KDC9AA2 (Pro 5150 4CH)
Suerte.
Atte.
Enrique Vidal lobos
Pd:Recuerda Valorar Todas las Respuestas.
amigo enriquetex baje el tuner pero la gran sorpresa fue que me dice radio mistmatch bueno el tipico que las radios no coinciden que mala..bueno ahi deje olvidado ya el tarro ...me saco canas pero no me doy por vencido con el time alguna solucion saldra...saludos y gracias por la ayuda prestada..se agradece
angol
Lun Sep 10, 2007 6:12 pm
Aqui tienes otro archivo del tuner me gano enrique con el otro jajaja, no te des por vencido asi nunca sabras que problema tenia el radio, el archivo es el correspondiente a tu radio solo que como el dueño del radio se llama Hugo le puse Hugo al archivo jajajaja.
hola, yo tengo un pro 5150 y tengo el mismo problema, lo clone con otro radio en buen estado y sigue teniendo la misma falla, al parecer se daña el flash rom, lo e intentado, checa, en el programa radio configuracion, en tes y desabilitalos y escribe el radio a ver que hace tu radio.
jos05332
Vie Sep 28, 2007 7:33 pm
gracias por la acotacion pero fue lo primero que hice al parecer ya murio asi que la deje descansando en paz...hasta que algun dia salga una solucion para este tipo de problemas ya que si es por hardware no es dificil ,,bueno saludos y si hay algun moderador..viendo este tema se4 podria cerrar ya que yo no se como..
angol
Mar Oct 02, 2007 5:59 pm
hola
intenta colocando el equipo de 4ch en una carcaza de un pro 7150 el cual trae pantalla,
enciendelo y ve que error te arroja, ahi veras si es alguna memoria la que esta dañada.
pero lo mas probale es que este corrupta una de las memorias
salu2
motito80
Mar Oct 02, 2007 7:59 pm
mira que buen dato le coloque una carcaza con pantalla y me arroja esto eeprm cs error en pocas palabras el eq murio..ya que no es software al parecer bueno saludos amigo y eso me aparece en la pantalla..saludos
angol
comentario
Mie Oct 03, 2007 12:21 am
Si esta buena la memoria flash....reemplaza la eeprom por otra y listo o reprograma la actual.
Atte.
Enrique Vidal lobos
enriquetex
solución
Mie Nov 21, 2007 10:15 am
Saludos amigo para los que se encuentre en Venezuela yo presto el servicio de Remplazo de Flash rom y reprogramacion de eprom los que desen saber mas informacion al 04146377855
Jose baptista
