| comentario del autor | Jue May 22, 2008 10:36 pm | |
en este momento no esta en corto, enciende pero no transmite ni recibe ya que el regulador de 9.6 voltios no esta dando si no solamente 1.3, revise el transistor y el driver y estan bien, que otro elemento podria verificar? agradeceria mucho su ayuda, |
| asistió a la solución | Vie May 23, 2008 11:19 pm | |
VERIFIQUE LAS PACHAS DE CONECTOR DE LAS DOS TARJETAS VERIFIQUE SI HAY DISPLAY SI HAY VCO EL PROBLEMA ESTA EN LA PACHA QUE UNE LAS DOS TARJETAS, PERO SI NO HAY VCO HAY QUE MIRARLO MAS DETENIDAMENTE. SI EL RADIO PRENDE SOLO BOMBILLOS SIN DISPLAY SE LE DAÑO EL MICROPROCESADOR. POOL SEGURA |
| asistió a la solución | Sab May 24, 2008 9:08 pm | |
Suerte y saludos Esteban Muñoz |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 9:47 pm | |
en el momento no esta dando es el voltaje de retorno que va para la etapa de potencia, que los genera el Q452 yQ453 ya revise estos transistores y están en perfecto estado también cambie el U451, y el C451. Exactamente no hay voltaje de retorno en los pines 1 y2 que se refieren a los cables de color Naranja, y el amarillo que es también donde debe aparecer los 9.6v, para la etapa de potencia y que finalmente los entrega el transistor Q451 que esta al inverso de la plaqueta y no se puede medir con voltaje, pero ya lo baje y esta en perfecto estado también revise un diodo que esta en la pata 1 del U451 esta en perfecto estado en el plano no aparece. Yo levante los cables naranja y amarillo para saber si existía un corto en la etapa final pero no se encuentran estos voltajes lo que me hace pensar que el corto no esta en la etapa de potencia. (Solo hay en el cable verde y lógicamente en el rojo pines 5y 3) Estos son los repuestos que he cambiado: Transistor de potencia Q2330 , Driver Q2320, ( el 2310 no se afecto) . El U501 de Audio, el diodo de protección, el fusible de 2 amp F801, (U401 que soluciono los 9.6v) U453. El regulador de 5 voltios no se quemo, si hay display y los led también encienden. También revise la pacha están bien los contactos Te agradezco la información que me puedas adicionar. |
| solución | Jue May 29, 2008 12:52 pm | |
suerte Esteban Muñoz |
| comentario del autor | Sab May 31, 2008 3:59 pm | |
| sin valorar | Dom Jun 01, 2008 1:29 pm | |
Esteban Muñoz |
