radio movil motorola m1225 no lo puedo leer
comentario del autor Dom Dic 30, 2007 1:26 pm
estimados amigos quisiera que alguien me dijera cual es el error que estoy cometiendo con el radio motorola m1225 ya que no puedo leerlo porque me aparece un cuadro con lo siguiente:
error:comunication port.
computer comunication port is not active.
check the following.
1.-connection directly in back of the the computer.
2.-configuration for computer comunication port.
3.-try a diferent port!!.
les comento que pense que la rib motorola se habia descompuesto pero la prove con un radio gm300 que tengo y funciona a la perfeccion con otros modelos tambien,ya prove configurando con todos los puertos con que trae el software, pero no consigo la comunicacion entre la pc y el radio, porque cada vez que le doy leer radio me sale el mensaje que les comento,la pc tiene activado el sistema operativo windwos 2000,tambien la tarjeta madre trae ya de fabrica el puerto serial y no se cual seria el problema con este tipo de radio m1225,si alguien me pudiera ayudar en este problema que tengo se lo agradeceria mucho.por su atencion mil gracias.feliz año nuevo a todos.
samuel251
asistió a la solución Dom Dic 30, 2007 2:50 pm
Hola verifica q puerto tienes asignado en el software para la RIB ya sea el COM1 o COM2 y q el RIB este encendido y tengas el cable correcto de programacion para ese modelo de radio
Saludos y FELICES FIESTA Y EN PROSPERO AÑO NUEVO
redescom
asistió a la solución Dom Dic 30, 2007 3:40 pm
Siendo mas especifico, corre el programa M1225, y selecciona el puerto donde conectas el RIB, generalmente es COM 1, y prueba leer el M1225, guarda el archivo siempre.
de continuar el problema, abre panel de control (windows), ves hasta dispositivos, PUERTOS, dale click a com 1,
y restaura valores. Hay un boton dale click.
e intenta de nuevo.
http://www.batlabs.com/newbie.html
eulalio
eulalio reyes colas
solución Dom Dic 30, 2007 4:27 pm
Hola de nuevo, ya visite tu pagina, ya vi que eres lanero, ese es tu lado fuerte, no creo que tengas ningun problema en configurar el puerto, hablemos un poco mas, el software de M1225 inicialmente de diseño para Win 3.1, luego salio otra version mas actual para W95 que tambien corre en W98, yo en lo particular , te recomiendo lo siguiente, para este radio M1225 usa W98 SE.
Y para los radios gm300, esa misma maquina solo que reiniciarla en MS-DOS.
te vas a encontrar otras marcas y modelos anteriores de que existiera Windows y la maquinas eran lentas, te recomiendo habilites una PC 386 con MS-DOS 6.22, con esa maquina haras maravillas.
te puedo decir que le estas entrando a un negocio que si da dinero y si te gusta, van a mejorar drasticamente sus ingresos, el cliente bien atendido, te recomienda con 2 mas, el cliente inconforme te hecha tierra con muchos. No vendas fuentes que de otra marca solo ASTRON. las otras antes del año fallan y muchas veces queman los radios.
eulalio
eulalio reyes colas
comentario del autor Lun Dic 31, 2007 12:57 am
gracias por sus respuestas,lo que me comentan de que configure el puerto donde conecto la rib ya lo hice,el software trae la opcion de elegir los puertos com1 al com4,pero ya hice las pruebas y no me a funcionado,ahora voy a checar con el sistema operativo windows 98 se, que me indicas eulalio reyes, y les comento si me funciono o no.muchas gracias por sus comentarios.feliz año 2008 a todos.
samuel251
