| comentario del autor | Mie Oct 07, 2009 11:47 am | |
| solución | Mie Oct 07, 2009 6:02 pm | |
la forma de saber si esta dañada es medir el voltaje de operacion de esta linea que es de 5vdc.si tiene menos de 4 vdc, es que el mp,esta consumiendo de mas hay que dar seguimiento a la linea esta cuenta con un pull-up a travez de una resistencia de 4.7kohms, entre el conector del mic y el mp,hay un diodo que hay que revisar porque es comun que se dañe. adjunto un archivo de tips de reparacion y el manual del radio,como comentario le dire que yo resolvi el problema tomando el conector de acc que se usa para conectar a un repetidor,saque la linea del ptt y la conecte al del mic,pero para esto tuve que levantar la pata del procesador que conecta al ptt porque me tumbaba el voltaje, y no puede cortar la linea desde el mic porque esta es comun para programacion,y en el radio hay que activar la funcion "ptt tx data" porque si no no envia el subtono que tiene programado el radio si es que lo tiene, bueno espero le sirva el dato. saludos. TK-762HG.pdf (5.4 kb) - manual de servicio |
| sin valorar | Mie Oct 07, 2009 6:09 pm | |
tip de reparacion kenwood.pdf (1.9 kb) - |
