RIB para EM200 ?
comentario del autor Jue Nov 15, 2007 1:10 pm
Estoy buscando intensamente una interface que me permita programar el EM200 y el EM400, hasta ahora he encontrado un cable adaptador que es el que postearon aca.
Ahora bien, una copia fiel del rib rln4008b de motorola, segun la pagina de batlabs, es esta:
http://www.batlabs.com/images/rib.gif
La pregunta es la siguiente, si el rib ese no tiene la salida de Boot Control, como se supone que funciona para los modelos EM400 y EM400.
No he podido encontrar un rib que tenga esa salida, y que supongo a priori que es indispensable para programar los EM, si estoy equivocado por favor haganmelo notar.
Tambien he visto un diagrama con un switch (en portugues) que no se entiende demasiado ya que no tiene los pines numerados ni tampoco descripcion de los mismos.
Desde ya, totalmente agradecido.
gonzas
asistió a la solución Jue Nov 15, 2007 3:05 pm
Bueno el boot no lo necesitas al menos que desees actualizar el firmware, el RIB es el mismo que usas para la mayoria de los motorola, y lo que si necesitas es un adaptador de programacion para estos radios, no lo tengo a la mano el esquematico del adaptador pero si alguien mas del foro pudiera ponerlo te seria de gran ayuda.
Saludos.
rmnalk
solución Jue Nov 15, 2007 4:23 pm
si entiendo bien el problema que tienes es que con un rib de fabric y con el cable de programacion de los moviles m100 y/o gm300 no puedes programar un em200? y necesitas el adaptador...
realmente no es necesario adquirir el adaptador de fabrica para poder programar el em 200 solo hay que realizar un puente momentaneo entre los pines del conector rj45 que se utiliza para programar el m100. no tengo un diagrama pero aver si me hago entender.. viendo el conector rj45 con los pines de cobre hacia tu cara comenzando de derecha a izq. 87654321 hay que hacer un puente entre 3 y 1 ( en los cables que van al conector db25) estepuente debe de estar de tal forma que cuando vayas a leer el equipo tiene que estar presente, cuando termine de leer lo sueltas, programas y haceslo mismo cuando vayas a programar...
te recomiendo que sea un switch ya que si lodejas permanente el cable ya no te servira para los demas modelos .....
espero que te sirva el dato....
rulas2805
comentario del autor Vie Nov 16, 2007 5:03 pm
Gracias a ambos!
Es justo la informacion que andaba buscando, ese fue mi primer post en el foro y realmente me sorprendio la calidad y velocidad de las respuestas.
Subo el diagrama del cable por si alguien que anda buscando esta info la encuentre junto al cable adaptador que se menciona.
Gracias nuevamente!
gonzas
sin valorar Mar Ago 12, 2008 10:59 pm
aquí les dejo la solución el mismo cable de GM 300 y el de la PRO5100 sirve para la EM 200, solamente se le hace un cambio, mirando de frente el conector RJ 45, los pines de metal tienes que puentear el 1 y 3 con una resistencia de un kilo, contando de tu derecha a tu izquierda alli comienza el número uno y el cable sigue funcionando igual para los otros equipos.
se despide francisco.radio@gmail.com
francisco.radio
asistió a la solución Mar Ago 12, 2008 11:00 pm
francisco.radio
sin valorar Jue Ago 28, 2008 10:02 pm
ya esta claro el puente en los pines 1 y 3 y listo es el mismo cable del gm300 pro 5100 y deja permanente el puente no pasa nada con los demas modelos acuerdate del puente en el db 25 el del 4 y 11 tieene q estan puenteado y el 1 del bd25 es tienrra y el 15 es data .att martin
martin palacio orozco
