| comentario del autor | Mar Feb 19, 2008 9:46 pm | |
| solución | Mie Feb 20, 2008 12:43 pm | |
Las baterías defectuosas o totalmente descargadas así como los fusibles fundidos pueden parecer problemas del microprocesador. Un corto o desconexión en la circuitería de soporte del microprocesador puede parecer un defecto en el circuito integrado del microprocesador. Un circuito defectuoso en el encendido del radio puede aparentar un microprocesador dañado vea mas detalle abajo: Bajo condiciones normales de operación existe un pico de corriente con duración aproximada de 1 segundo cuando se enciende el equipo y se inicializa el microprocesador. Un pico correspondiente de voltaje ocurrirá en TP406, que es la salida de Q400. Un comando para mantener el encendido es enviado por el microprocesador y ejecutado por el ASFIC desde el pin 37, a través del CR440. Si el circuito de encendido no se engancha, la corriente cae nuevamente a ser casi cero, debido a una de tres posibles causas: el microprocesador no logró arrancar apropiadamente; existe una falla en los circuitos que controla el ASFIC; o el propio ASFIC está dañado. Si falla Q400 o su circuitería correspondiente, nunca ocurrirá el arranque (no habrá pico de corriente o voltaje al encenderse). Compruebe también los circuitos cercanos incluyendo Q403, CR440 y Q405. Las uniones defectuosas de soldadura en el microprocesador pueden simular que el microprocesador ha fallado. Algunos síntomas incluyen: falta de corriente (radio muerto), baja corriente con el radio en espera (menos de 40ma) ó radio incapaz de recibir o transmitir. |
