Yaesu FT 80C no transmite de 21.500 para arriba
comentario del autor Sab May 24, 2008 1:16 am
Hola, tengo un YAESU FT-80C, no transmite de 21.500.0 para arriba, marca TX el led rojo, y ademas no recepciona bien en esas bandas, en el display aparece "GEN" no es problema de liberación.
Quisiera tener alguna información, desde ya muchas gracias.
MOUSE9
asistió a la solución Sab May 24, 2008 8:10 am
MOUSE9 escribió:Hola, tengo un YAESU FT-80C, no transmite de 21.500.0 para arriba, marca TX el led rojo, y ademas no recepciona bien en esas bandas, en el display aparece "GEN" no es problema de liberación.
Posiblemente los filtros pasa bajos que corresponden a ese rango estén con algún material defectuoso.Presta atención que al pasar de 21.4999 a 21.5000 se escucha el "click" de 2 relay que pegan...son los correspondiente a ese rango de frecuencia son los RL11 y RL12 en el esquema o bien alguno de esos relay esta mal...para probar podes sacar alguno de los que están al lado y reemplazarlo para determinar cual es el defectuoso dado que son especiales(aparte del voltaje del bobinado 9V son polarizados para disminuir el consumo).
Saludos.
Ric.
PD: Recuerda valorar las respuestas.
ricbevi
sin valorar Sab May 24, 2008 6:20 pm
Hola colega!! coincido con el colega RIC. Podes verificar los relays mencionados, y componentes asociados a ese filtro, la otra,... es te colgas con un husmeador de R. F.o similar sobre el J02 ( salida predriver ) por comparacion ( EN TX ), deberas tener casi los mismos niveles que en la banda anterior parte alta, si es asi, tu problema se encuentra en la Pwr. Amp. ( caja aluminio ) y al lado del ventilador, quitando esa tapa encontraras los elementos antes señalados.
Si a la salida de J02 en la banda que falla, no hay exitacion, trabaja sobre los componentes asociados a D15 y D16 ( porcion de R. F. . bajo nivel de 21,5 a 29,9.
Suerte!!
Atte. JOTAGE BARILOCHE
GIMENEZ JORGE LUIS
solución Sab May 24, 2008 6:22 pm
Podría ser el filtro pasabajos, los componentes dudosos el la placa Main son los diodos D 15, D 16, el condensador C 61, y el resistor R 19, donde debe aparecer tensión al seleccionar frecuencias dentro de la banda 21.5 a 29.99, también está involucrado el CI Q 38,, sale tensión de la pata 13 para esa banda. También lo podes medir en la pata 7 del conector J 243.-
Estas diciendo que recibe mal, pero no está claro si recibe lo que corresponde o es una recepción errática, digo esto porque el problema también puede ser el VCO, el transistor Q 31 en la placa vertical, se puede si trabaja la tensión de control de los varicap midiendo en el TP 04 mientras se mueve el dial.-
Miguel May Landa
comentario del autor Dom May 25, 2008 1:25 am
Hola, voy a medir esas tensiones y probare los elementos mensionados ya que tengo las herramientas necesarias para eso, soy electronico en audio y video pero no en equipos de HF, asi que are esas pruebas, desde ya muchas gracias. Me orientaron bastante
MOUSE9
comentario del autor Dom May 25, 2008 1:28 am
MOUSE9
