yaesu ft-840 enciende pero no suena
comentario del autor Sab Sep 15, 2007 12:08 pm
Hola amigos,tengo un problema con un yaesu ft-840,lo mas triste es que een el lugar donde vivo si algo le pasa a en equipo electronico ,esta condenado a irse a la basura,pues no hay tecnicos de ninguna clase;mi problema es este:
El radio enciende pero no da audio,todas las funciones responden,incluso el beep de las teclas pero no hay audio,la aguja se va toda a la derecha y no suena.
Esto paso estando sin uso,un dia lo encendi y ese fue el resultado,yo se que el radio tiene un grupo de relais que dan los cambios de banda y activan el ptt,tal vez alguno se quedo trabado?
Por favor,necesito ayuda,donde puedo mirar en el radio,que debo hacer.
Gracias.
manitas840
comentario Dom Sep 16, 2007 6:57 pm
Antes de meter la mano, ¿estas seguro que no has llevado controles de Squelch y/o RF Gain todo a la derecha, en el sentido de la agujas del reloj? verifica que esten todo a la izquierda, y que no haya teclas apretadas, nos podes decir de dónde sos o tu cuidad de residencia ??.
Miguel May Landa
comentario del autor Dom Sep 16, 2007 7:52 pm
Ok amigo miguel,esta es la situacion del yaesu:
Yo lo compre hec mas de un ano y siempre funciono muy bien,usando una antena multibanda de hilos largo,conocida tambien como barbas de gato,mas que para transmision lo usaba para escaneo,escuchar y usando software decodificar senales digitales mediante un ordenador con windows y la targeta de audio;el radio tiene una salida de audio constante y el plug esta atraz,y un dia no funciono mas,se quedo sin esa salida (en linea ) de audio,pero todo ,el parlante ,todo lo demas quedo trabajando bien,;buena recepcion,transmision ,en fin;hace unos 10 dias que no lo encendia(lo opero con una bateria de auto y un cargador) cuando lo encendi la ultima vez ,la aguja del VU quedo a la derecha,y el radio sin audio totalmente,pero el sonido de las tecclas,el beep,si funciona,ademas de todos los comandos del panel,como cambio de frecuencias,de banda, modos,etc,;es decir,digo yo,como si un relay se hubiera quedado abierto o cerrado,en fin,yo lo abri y desmonte la unidad del transmisor en si,todo se ve normal,noada roto,nada quemado,no huele a humo,todos los conectores estan en su lugar,el voltage llega al swiche despues aun relay y luego se distribuye,en fin,esta es la situacion.
Eswtoy muy triste,pues es una gran compania para oir en diferentes frecuencias y de vez encuando usarlo en los 27.000 en la cb,pero ya vez...
Yo vivo en las antillas holandesas,Bonaire,frente a costas de venezuela,pero aqui no hay manera alguna de que sea reparado,pues creo que en esta isla el unico radio que hay de esa clase es el mio y el unico radioafisionado soy yo.
Gracias por tu interes y por cualquier ayuda qye puedas darme. Crying or Very sad Crying or Very sad
manitas840
sin valorar Lun Sep 17, 2007 6:32 pm
manitas840 escribió:Ok amigo miguel,esta es la situacion del yaesu:
Hola "manitas840" posiblemente te este faltando los -9V (con respecto a GND chasis)que produce Q1051(IR3M03A) en la paqueta "Main-Unit" tendrias que verificar si le llega dicho voltaje con un Multimetro digital(Tester) a la Pin numero 4 de Q1049(M5218AFP).
Mucha Suerte.
Ric.
ricbevi
comentario Lun Sep 17, 2007 7:11 pm
hola manitas.saludos,no sera que el equipo este con el ptt trabado y este en modo tx(transmitiendo).-si la aguja esta al lado derecho como dices tu esta mostrando salida de rf. saludos. Idea Wink
juansergio salinas
comentario del autor Mar Sep 18, 2007 10:52 am
Ok Ric,debo decirte que encontre en la placa,en la superior,por que son dos las mas grandes,el Q1051(IR3M03A) y confirme que genera o que esta presente el voltage de -9.1,pero a quien no pude encontrar por ninguna parte es aQ1049(M5218AFP) ,.
Por mas que lo busque en las dos placas grandes,debajo de ellas,en fin no lo logro ubicar,en la otra placa son todos Q20 ,asi que quiero pedirte me des mas luz acerca de donde debo buscar,como luce el componente,si tiene la misma forma que el q1051,si es diferente,si esta en el panel o talvez bajo la placa por donde entra la alimentacion,y tambien quiero saber,si encuentro al q1049 y no esta el -9.1 que debo hacer y si si esta que hago tambien...
Disculpame,tengo idea de esto pero no la suficiente,asi que esto es como una cirugia a control remoto,.
Muchas gracias por tu informacion.
manitas840
comentario del autor Mar Sep 18, 2007 10:55 am
Juan diego,no es el ptt por que este radio funciona en audio aun sin el,de todas maneras gracias por tu idea.
manitas840
asistió a la solución Mar Sep 18, 2007 7:43 pm
manitas840 escribió:Ok Ric,debo decirte que encontre en la placa,en la superior,por que son dos las mas grandes,el Q1051(IR3M03A) y confirme que genera o que esta presente el voltage de -9.1,pero a quien no pude encontrar por ninguna parte es aQ1049(M5218AFP) ,.
"manitas840" Q1049 se encuentra en la misma placa "Main Unit" que Q1051 es de 8Pin hay al menos 4 iguales en esa placa(Q1015,Q1040,Q1043,Q1049) creo que todos en el Pin 4 estan alimentados por -9V.Si no tienes el manual tecnico de ese equipo puedes descargarlo en forma gratuita en el enlace que adjunto previa suscripcion.
http://www.mods.dk/downloadmanual.php?RefFil=FT-840_Technical_supplement.zip&radioRec=yaesu
Si esa tension falta hay que buscar por que (corto circuito, impreso abierto, etc).
Ricardo.
ricbevi
comentario del autor Mar Sep 18, 2007 10:00 pm
Ok ,Ricardo,ya tengo el plano del radio,ya ubique el bendito Q1049,lo habia visto pero no tiene una identificacion especifica sobre el y ademas se parece mucho alos otros,pero ya lo ubique; manana que tenga buena luz voy a verificar si el voltage existe alli o no ,;pregunto,si no existe; ;probablemente como sugieres exista un corto o el impreso este abierto;como busco si es el impreso? si es un corto circuito,este podria haberse producido donde? por donde y como iniciar? Yo tengo multimetro digital y algunas herramientas.
Y Ricardo,suponiendo que el voltage si exista alli ....ya se te voy a volver loco..en caso que exista alli,que otra cosa puede ser?
Mil gracias otra vez por tu interes y tu paciencia.
manitas840
comentario del autor Mar Sep 18, 2007 10:07 pm
manitas840
comentario Mie Sep 19, 2007 9:50 am
manitas840 escribió:Ok ,Ricardo,ya tengo el plano del radio,ya ubique el bendito Q1049,lo habia visto pero no tiene una identificacion especifica sobre el y ademas se parece mucho alos otros,pero ya lo ubique; manana que tenga buena luz voy a verificar si el voltage existe alli o no ,;pregunto,si no existe; ;probablemente como sugieres exista un corto o el impreso este abierto;como busco si es el impreso? si es un corto circuito,este podria haberse producido donde? por donde y como iniciar? Yo tengo multimetro digital y algunas herramientas.
"manitas840" para buscar el circuito impreso abierto tienes que fijarte en el circuito de esa placa en particular "Main Unit" y desde la salida del generador de -9V(Q1051) e ir midiendo con el tester (en la escala mas baja para medir resistencia)en que punto deja de tener la resistencia cercana a 0 ohm ..... puedes solucionarlo raspando el cobre y soldarlo con estaño la pista de circuito impreso abierta o tender un cable desde el ultimo punto que tienes continuidad con el generador de -9V hasta el que pierdes la misma.
El caso del corto circuito es mas dificil...tienes que medir desde la salida de -9V(Q1051) a GND y te dara una resistencia baja alrededor de 0 ohms(si esta en corto circuito)... (comunmente los condensadores son los que se "ponen en corto" los cuales si estan en buenas condiciones no tienen que medir nada de ohms entre sus 2 terminales) ir desconectando sectores del equipo (levantar componentes o al menos la alimentacion de -9V Ej. Pin4 de los M5218AFP) hasta que aparesca dicho voltaje o pierdas el "Corto a Gnd"..... lo normal seria que en la "pista" de los -9V te diera con respecto a GND de 80ohms para arriba.
Ricardo.
PD:No puedo decirte que material o por donde puede estar la falla dado que aun con el equipo delante mió y mis 30 años de experiencia reparando(por la complejidad del mismo) me llevaría un tiempo de mediciones y pruebas determinarlo.
ricbevi
comentario del autor Vie Sep 21, 2007 12:34 am
hola ricardo,espero q estes al 100%,te cuenton que encontre el punto donde se perdian los 9.1,lo reconstrui (impreso abierto) y ahora el radio enciende bien otra vez,.mas al conectar todo encontre que al accionar el ptt baja la intensidad del sonido pero no se activa el transmisor,asi que continue buscando impresos defectuosos, y encontre uno que parte de un condensados y lo repare,ahora todo parece estar bien,solo que al limpiar use un liquido equivocado y el radio quedo emitiendo (sonando) como con una tempestad adentro,despues de limpiar mejoro,que puedo usar para limpiarlo bien?
Otra cosa es que creo que un condensador no esta bien,pues el voltage varia y no deberia de ser asi,esta ubicado cerca de la llave de telegrafia,y creo que voy a cambiarlo.
te quedo muy agradecido por tu ayuda,pues me salvaste mi radio,tu experiencia y conocimiento es muy profundo en esta area;creo que te molestare mas adelante para recibir mas orientaientacion,no se si convenga cambiar todos los condensadores,tengo como traerlos,,me diras si conviene o no; he visto una seccion del radio que parece humeda,no se si fue que le cayo algun liquido o es la humedad o la sal de esta isla,en fin tratare de reconstruir lo mas que pueda,pero te repito,estoy muy feliz de escuchar a la gente hablando otra vez.
Sugiereme que mas puedo hacer para mejorarlo,.
Sabes creo que de alguna manera tiene algun problema de tierra,,hay forma de solucionar eso?
Muchas gracias por tu ayuda,siempre he creido que dar es lo mejor,quisiera saber mas de ti y de lo que haces.
gracias.
PDT: si algo pasa te lo contare.
manitas840
solución Vie Sep 21, 2007 5:34 pm
manitas840 escribió:hola ricardo,espero q estes al 100%,te cuenton que encontre el punto donde se perdian los 9.1,lo reconstrui (impreso abierto) y ahora el radio enciende bien otra vez,.mas al conectar todo encontre que al accionar el ptt baja la intensidad del sonido pero no se activa el transmisor,asi que continue buscando impresos defectuosos, y encontre uno que parte de un condensados y lo repare,ahora todo parece estar bien,solo que al limpiar use un liquido equivocado y el radio quedo emitiendo (sonando) como con una tempestad adentro,despues de limpiar mejoro,que puedo usar para limpiarlo bien?
gracias.
Hola "manitas840" gracias por tu reconocimiento y me alegro haberte sido útil ..... Con respecto al producto para limpiar las placas de circuito impreso te recomiendo Alcohol Isopropilico(Isopropanol) aquí se consigue en las Farmacias pero no se por allí... con respecto a los cambios de condensadores yo particularmente soy de la idea de cambiar lo estrictamente necesario dado que hay diferencias(a veces substanciales) entre los materiales que se consiguen en los comercios y los que usan los fabricantes pero ante la duda reemplázalo y veras.
En forma privada te contare más de mi dado que no creo que sea de interés para el foro dicha temática.
Un abrazo.
Ricardo.
ricbevi
