Uso de antena planar
comentario del autor Vie Ene 25, 2008 11:01 pm
una pregunta, tengo una antena planar que se usa para telefonia fija (hogar) quisiera saber si puedo usarla para un televisor, o para captar wifi o si de plano no me sirve para otro aparato gracias.
autocoro
comentario Sab Ene 26, 2008 12:05 pm
Tené presente que toda (o casi toda) antena es un sistema resonante a una determinada frecuencia, luego por eso del Q ( el factor de calidad ) se hace mas o menos util en un determinado ancho de banda, y cuando emite ( o cuando recibe, ya que es un componente reversible en su funcionamiento ) lo hace generando un campo electromagnético del cual tomamos la dirección del campo E (eléctrico) para definir lo que llamamos "polarización", de la misma manera que la luz polarizada que te enseñaron en el secundario (si viste Física en la totalidad del programa), el caso es que la antena de que dispones debe estar diseñada para una frecuencia determinada y la polarización la determina la posición que adopte (solo basta girarla 90 grados, como si fueras a apoyar la cabeza en tu hombro, para cambiar de polarización vertical a horizantal, si en receptor que vas a utilizar trabaja en esa frecuencia va a andar mas o menos bien de acuerdo a la ganancia que tenga la antena (mayor o menor "oreja" para escuchar), pero si la frecuencia es totalmente distinta a la de diseño de la antena no va a funcionar.-
Miguel May Landa
