Como recargar Cartuchos de Canon Pixma MP510
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 10:11 pm
Buenas.
Poseo una Canon Pixma MP510 y quisiera saber si alguien sabe el proceso de recarga de los cartuchos de esta impresora.
Negro: PGI-5BK
Cyan: CLI-8C
Magenta: CLI-8M
Yellow: CLI-8Y
Gracias!
chukymaster
sin valorar Jue May 29, 2008 5:08 pm
Hola, llevo un año recargando los cartuchos originales CLI8 de todos los colores e imprimiendo hasta fotos
sin ningun problema.
Lo que debes de hacer es:
1º -tapa con cinta adesiva el agujero por donde sale la tinta y el respiradero que esta justo enfrente
2º -haz un taladro de 2milimetros aproximadamente en el lateral estrecho de la parte del algodon, por encima de la mitad.
3º -introduce una aguja de jeringa larga hacia el agujero a la altura del suelo que une la parte del algodon, con
la parte donde donde se encontraba la tinta.Cuando veas la punta de la aguja en el deposito, inclina el cartucho
y que el deposito quede abajo.
4º -llena la jeringuilla con la tinta correspondiente e inyectala hasta que el deposito se llene.
5º -saca la aguja y tapa con cinta adesiva el agujero.
Ya tienes el cartucho completamente recargado para usarlo o tenerlo de repuesto.
El fallo del cartucho mas habitual es que el deposito de tinta haga burbujitas de aire y se descargue rapidamente, este fallo es debido a que entra aire por la bolita de llenado original del cartucho. Se soluciona
limpiando bien la zona de la bolita y precintandola con loctite u otro pegamento o tapon.
Otro problema es que la impresora no te reconoce los cartuchos rellenados, pero se soluciona apretando
durante al menos 5 segundos el boton de cancelar(rojo con circulo-triangulo dentro) y despues el boton OK.
Tambien aconsejo utilizar tintas especificas para ese modelo de cartuchos y no tintas universales que pueden
dañar el cabezal que vale mas que la impresora y vigilar el contenido de tinta, por que si se seca, tambien se daña el cabezal.
maeduali
sin valorar Jue May 29, 2008 5:11 pm
maeduali
sin valorar Vie Jun 06, 2008 10:10 am
Buenos días:
Coincido con el compañero, pero yo lo hago de diferenta manera.
Primero, no hay necesidad de perforar, la bolita que tiene en el agujero de un lado se puede extraer y ese es el agujero de recarga.
Segundo: antes de comenzar a recargar debes de tapar el agujero grande por donde sale la tinta (el de abajo del cartucho), de preferencia con el tapon anaranjado (ese como parte de una helice) con que venia tapado originalmente, ponselo y sujetalo bien con cinta adhesiva (yo uso cinta canela), porque si no le haces te va chorrear la tinta.
Tercero: cuando termines de llenarlo, dejalo reposar unos minutos para que la esponja se impregne y si baja el nivel de la tinta, agregale un poco mas.
Cuarto: Para taparlo veo que usan una cinta adhesiva, esa no sella bien el cartucho, yo personalmente uso silicon de barras duras que se aplica con un pistola que lo calienta.
Si seguiste los pasos y lo sellaste bien, al momento que le quites el tapon anaranjado para ponerlo en la impresora ponlo un momento sobre una toallita o servilleta de papel y fijate que solo salga un poco de tinta y que inclusive si lo sacudes no suelte mas tinta, y ya lo puedes poner en la impresora.
En realidad no hay necesidad de resetear nada, la impresora te va a seguir marcando nivel bajo de tinta, no importa, llegará un momento que te pregunte que si quieres desactivar el control de nivel de tinta y si le das aceptar te indicará que mantengas presionado el boton de reanudar 10 segundos y ya esta, ni te seguirá mandando avisos.
Es muy importante que estes checando visualmente el nivel de tinta, para que vuelvas a recargar antes de que se acabe la tinta en el deposito (el lado vacio del cartucho), para que no exprimas las esponjas y puedas quemar el cabezal.
Tambien como dice el compañero, es muy importante usar tintas de buena calidad y compatibles con Canon, los cartuchos delgados llevan tinta base agua (Dye) y el gordo (PK5BK) lleva tinta pigmentada.
Aqui hay un link a una imagenes que te muestra mas o menos como hacerle, solo cambia algunas cosas http://www.taringa.net/posts/info/1181131/recarga-de-cartuchos-canon-ip-4300.html
Y tambien adjunto un archivo que me encontre por la red de como hacerlo, aunque ahi muestran unos cartuchos vacios compatibles que te venden, pero el procedimiento es el mismo.
Ojala te sirva mi experiencia. Saludos.
mamamalu
sin valorar Sab Jun 07, 2008 9:32 am
Encontre otro link con mucha información, aunque esta en ingles:
http://www.alotofthings.com/viartshop/articles.php?category_id=8
Saludos.
mamamalu
