| comentario del autor | Dom Ene 07, 2007 3:24 am | |
Carboh |
| comentario | Dom Ene 07, 2007 12:23 pm | |
carboh escribió:Quisiera saber con qué clase de tinta se recarga un cartucho de HP ya q esta marca no tiene tinta de fábrica HP para q se le pueda recargar.. por ahi me han dicho con Tinta pigmentada no entiendo ... hola para recargar hay varios tipos de tinta: EPSON HP (tambien para Canon/Olivetti/Brother) Lexmark (tambien para Xerox/compaq/Samsung) saludos. |
| comentario | Dom Ene 07, 2007 3:26 pm | |
Saludos |
| asistió a la solución | Dom Ene 07, 2007 3:55 pm | |
Hoy en día la impresora se ha convertido en un elemento indispensable del ordenador. Todos disponemos de ellas pero pocas veces sabemos cómo funcionan o que características tienen las diferentes tecnologías que utilizan los fabricantes. Debido a las nuevas tecnologías, a la fotografía digital, internet, etc..cada vez somos más exigentes en el resultado final de nuestros trabajos. Por lo tanto necesitamos disponer de una mayor información respecto a múltiples aspectos como por ejemplo el papel, que no se suele tener en cuenta cuando en realidad es tan importante e imprescindible como el tipo de impresora y las tintas utilizadas si queremos conseguir un óptimo resultado. En Inktec somos especialistas en tecnologías de impresión inkjet y ponemos a tu disposición boletines técnicos que te ayudarán a comprender todos esos conceptos de los que a veces nos es difícil encontrar información. Inyección Térmica Vs Piezoeléctrica La impresión en inkjet se realiza mediante la expulsión de la tinta del cartucho a través de inyectores. Clasificación de las impresoras inkjet o chorro de tinta, según el método adoptado para expulsar la tinta del cartucho: A. Inyección térmica Aplicando calor a un elemento eléctrico en la parte superior del cartucho, la tinta se dilata hasta expulsar parte de la misma con una gota. Este método lo utilizan las impresoras HP, Canon y Lexmark, y el cabezal e inyectores se encuentran en el propio cartucho. La dirección que adopta el chorro de tinta marca la diferencia entre las impresoras HP (el chorro tiene la misma dirección que la dilatación) y Canon (distinta dirección; Se conocen con el nombre de “Impresión de Burbuja”. B. Piezo-eléctrica A través de la vibración de un elemento piezo-eléctrico, la tinta escapa a través de los inyectores. Las impresoras Epson usan este método y el cabezal y los inyectores se encuentran en la máquina y no en el cartucho. TIPOS DE TINTA Tinta de bases sólidas (Pigmentada) – Tinta de bases al agua I. Características de la tinta pigmentada - No disuelta en agua; el pigmento está en una disolución específica. - Alta resistencia al agua; no se decolora fácilmente; mayor durabilidad que las de bases al agua. - Profundidad de color muy densa. II. Características de la tinta de base al agua - La tinta se haya disuelta. - Poco resistente al agua. - Proporciona amplitud y luminosidad de color. III. Diferencias Caracteristicas.....................Tinta Pigmentada.............Tinta a base al agua solubilidad en agua...............indisoluble........................Soluble metodo de formulacion.........Dispersion(coloide)............diluido propiedades hidrofilicas........No.....................................SI Resistencia a la luz...............Excelente.........................inferior tamaño de la particula..........50nm-200nm.....................menos de 10nm aplicacion............................pint.organica o exteri.........Textiles gama cromatica...................estrecha...........................amplia colorido............................colores tanto apagados.........color. vivos y brillantes. saludos y suerte. |
| asistió a la solución | Dom Ene 07, 2007 4:03 pm | |
Código:Generalidades
Bueno y si alguien quiere hacer pruebas y hacer sus propias tintas aqui dejo un archivo de formulas. Saludos Formulas.pdf (221,27 kb) - Formulas para la creacion de tintas |
| comentario | Mie Ene 10, 2007 2:17 am | |
ya hace algun tiempo habia visto esas tecnologias en internet y me llama la atencion cuando alguien recomienda tinta universal para hp o epson por igual por esa misma razon de que la tecnologia que usan es distinta. pero cada quien su experiencia. saludos a todos. atte: carlos robles |
