formula para fabricar tinta universal -está muy palida
comentario del autor Dom Abr 01, 2007 11:39 pm
Amigos tengo una formula para fabricar tinta universal Ink jet dicha formula la compré a un amigo pero cuando aplico la tinta al cartucho esta me imprime muy palida será que le tengo que aplicar algun porcentaje de amoniaco para que esta no sea palida?
o que quimico le tengo que aplicar a la tinta para que tenga mas tonalidad.
gracias de antenamo.
Marelí
asistió a la solución Lun Abr 02, 2007 12:40 am
hola, lamentablemente deberas indicar cuales son los elemetos que usas para dar tonalidad y cual es el diluyente, para que se pueda sugerir algo.
pato
asistió a la solución Lun Abr 02, 2007 2:41 pm
De acuerdo Pato, manda la formula que tienes, en base a eso te podremos decir que puede estar fallando.
Kanpai
joehack Twisted Evil
joehack
asistió a la solución Lun Abr 02, 2007 8:18 pm
hay un pigmmento que se usa para hacer anodizado color negro que tiene una persistencia muy buena, habria que ver si se disuelve en los disolventes de la tinta
pato
comentario del autor Mar Abr 03, 2007 3:07 pm
LOS QUIMICOS QUE UTILIZO SON:
- GLICOL DE DIETILENO.
- GLISERINA.
- IPA.
- COLORANTE.
- AGUA DESIONIZADA.
por mas colorante que aplico siempre sale palida la tinta
Marelí
comentario del autor Mar Abr 03, 2007 3:41 pm
Ademas ya modifica las cantidades de los reactivos,
y la tint. sigue paliducha.
mi correo chascakid@hotmail.com
Marelí
asistió a la solución Mar Abr 03, 2007 10:33 pm
hola el colorante que usas especificamente que es?
no usas negro de humo?
pato
comentario del autor Mie Abr 04, 2007 4:49 pm
pato la verdad es que la empresa o drogueria que me proporciona el colorante dice que "LA NIGROSINA" es el colorante industrial ideal para la tinta no se si sepas de otro tipo de colorante industrial
como es eso negro humo o algo asi que mientas?
bueno la verdad es que mi tinta es muy palida no se que hacer gracias
Marelí
comentario del autor Jue Abr 12, 2007 5:07 pm
bueno como dije anteriorm. el negro que uso es NIGROSINA segun las explicaciones que me han dado los proveedores y no es negro humo "ES NIGROSINA" NO se a que le llames negro humo.
la nigrosina es un polvo nigro viene casi en terronsitos pequeños.
Marelí
asistió a la solución Jue Abr 12, 2007 8:20 pm
bueno el negro de humo es un hollin impalpable que es la formula de todas las tintas negras, tal vez algun toner pueda suplirlo, pero eso lo desconozco.
si se que el tamaño de particuila debe ser menor al orificio del inyector.
puede que ese compuesto que te esten vendiendo no sea negro de humo puro, tambien puede que estes haciendo la mezcla de componentes en orden equivoco o que te falte granulometria adecuada ya que el colorante debe estar en grado impalpable, granulometria menor a xx
tal vez el colorante debas disolverlo en agua por hervor
y agregar alcohol dietilico y despues agregar la glicerina , sin usar el glicoldietileno
efectuar dilucion u homagenizacion de la mezcla, luego glicerina, para que se genere el glicoldietileno
El alcohol isopropílico (IPA), como humectante
final agua deionizada (bidestilada) hasta obtener densidad.
puede que mejores la calidad usando algun humectante sintetico de mejor calidad que el alcohol, tal vez gotas de trementina o vinagre de alcohol
algunas tecnicas buscan el color negro por adicion de distintos colorantes, asi como cuando mezclas muchas pinturas terminas teniendo negro.
aqui te dejo una lista de compuestos quimicos y sus nombres sustitutos
http://www.quiminet.com.mx/ar3/ar_%25B3G%2591%2503%25D42%251C9.htm
Negro de Humo (traducido del ingles como negro carbon)
El negro de humo es un material de carbón coloidal fabricado industrialmente en forma de esferas y sus agregados con tamaños entre los 10 y los 100 nm. El negro de carbón se forma por descomposición térmica o combustión incompleta de hidrocarburos; formándose radicales que se recombinan para dar lugar a las partículas de negro de carbón primarias o elementales, que son esencialmente esféricas. Estas partículas elementales nunca están aisladas como tales sino reunidas en agregados y aglomerados. El negro de carbón es carbono prácticamente puro con un mínimo de contenido en alquitranes u otras sustancias extrañas. Según el tipo de fabricación industrial existen distintos tipos de negros de carbón
Negro de acetileno: Es un tipo de negro de carbón formado por la descomposición exotérmica del acetileno. Se caracteriza por un mayor grado de agregación.
Negro de humo: Es un tipo de negro de carbón que se produce por la combustión incompleta de combustibles ricos en compuestos aromáticos que se queman en recipientes planos. Se caracteriza por una amplia distribución de tamaños de partícula (hasta 100 nm).
Negro térmico: Es un tipo de negro de carbón producido por pirólisis de hidrocarburos gaseosos, en una cámara precalentada, en ausencia de aire.
Negro de horno: Es un tipo de negro de carbón que se produce por la combustión incompleta en un horno de hidrocarburos líquidos o aromáticos. El proceso es ajustable y controlable y da lugar a una amplia variedad de productos. El 90% del negro de carbón se obtiene mediante el proceso de horno de aceite.
Ultima edición por pato el Dom Sep 30, 2007 11:06 pm, editado 2 veces
pato
asistió a la solución Jue Abr 12, 2007 9:28 pm
aqui te subo de mis archivos un manual con formulas y metodos para fabricar tintas varias, espero que tanta info no te confunda.
fabricacion de tintas varias.pdf  (49,94 kb) - formulas y metodo para producir tintas diversas
Ultima edición por pato el Mie May 02, 2007 4:34 pm, editado 2 veces
pato
comentario del autor Vie Abr 13, 2007 4:13 pm
Pato gracias por tus contribuciones,
una observacion el archivo para descargar ya no esta disponible por que no me mandas el manual
Marelí
asistió a la solución Vie Abr 13, 2007 6:39 pm
nop... haces click derecho sobre la palabra descargar y elegis guardar destino como
pato
comentario del autor Mar May 15, 2007 5:37 pm
Sigo sin resolver el problema de la tinta, YA QUE SIGUE SIENDO PALIDA
ALGUNA SUJERENCIA?
Marelí
asistió a la solución Sab May 19, 2007 8:05 pm
hola pato y marelì.
quiero hacer una cotacion sobre el tip de tintas, la primera es que no existe tinta universal ya que todas tienen diferente formulacion quimica, algunas que usan el dietilenglicos y otras alcoholisopropilico como solvente.
ahi dos cosas que no vi en la formula una es el formol que es para darle duravilidad a la tinta, ya que las tintas tambien tienen fecha de vencimiento y la otra es el butilenglicol que es un suavisante dulce que es el que le da el brillo a la tinta este componente le da el brillo en el caso de los colores y en el negro lo oscurece mas y le da un leve brillo, como suelen ser las tintas dye.
me imagino que saben de fabricacion de diversas tintas y en las tintas caseras para pinturas al oleo u otro tipos hechas en forma altesanal se suele usar azucar o glucosa.
tambien e de destacar que si la tinta es a base de anilinas o colorantes se debe mezclar a una temperatura de 75ºC.
y por ultimo me ymagino que las pruebas de color las esta haciendo en una impresora con un cartucho recargado. si es asi ahi que recordar que muchas impresoras sobretodo las hp si el cartucho no esta reseteado es decir si marca como cartucho vacio imprimira en borrador por lo cual los colores seran palidos. ojo con eso que puede ser un detalle no menos importante.
espero que le sirva estas acotaciones al sr Marelì para encontrar la solucion.
tintas multicolor
comentario del autor Dom Jun 17, 2007 9:48 pm
tengo una pregunta para mi amigo de tintas multicolor:
Cuanto de formol y de butilenglicol tengo que aplicar a una preparacion de 1 litro de tinta o sea 1000 ml
un millon de gracias por sus aportes
Marelí
asistió a la solución Dom Jun 17, 2007 10:09 pm
hola mareli
el formol es para la duracion de la tinta, como tu sabes las tintas tienen fecha de caducidad, el formol es para prolongar la vida de la tinta.
el butilenglicol es como su nombre lo dice de la familia de los glicoles que son solventes pero la particularidad del butilenglicol es que es tenuamente dulce es por lo cual le da un brillo a la tinta. si puedo hacerme el tiempo subo todas las formulas que tengo ok.
tintas multicolor
comentario del autor Mie Jul 11, 2007 10:51 pm
No encuentro en el mercado de mi pais el butilenglicol que quimico puedo utilizar en vez del buti?
gracias
Marelí
comentario Jue Jul 19, 2007 1:27 pm
amigos que diferencia hay entre Butilglicol a Butilenglicol es que la ciudad en donde vivo solo encuentro Butilglicol y tambien la tinta negra me da un poco opaco a negro humo cuando imprimo
leone8108
comentario Vie Jul 20, 2007 1:31 pm
yo tbm tengo el problema y fue que mezcle en frio los componentes y l tinta esta como con pepitas no se diluyo bn y ademas me sale muy aguada
davoxrg
comentario Mar Ago 07, 2007 8:50 pm
Un saludo desde Uruguay
Despues de leer esta instructiva charla sobre tintas, agradeceria al amigo de multicolor, si me pasara la formula para fabricar tinta negra para canon
gracias desde ya
MACHIAVELO
